楼主: built
三脚插座的火线和零线对调后会有什么后果?
发表于 2021-6-3 15:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
左撇子右撇子区别。或者说就是没按约定规矩接线。从电路角讲没毛病,从单相电器的接入来讲也没规定哪个输入端一定要上火线。必过按照规定操作会显的专业些这也很重要。
发表于 2021-6-4 16:28:07 | 显示全部楼层
会对安全有影响,插头是三脚的那种的用电设备,里面有开关的默认断开时,断开的是火线也就是右边那根线,零火互换后开关之断开零线,一旦漏电开关不起作用了。比如说热水器上那个带漏保的插头。 在网上有个视频南宁有个人在店门口正在洗车,洗车机漏电, 手抓着洗车水枪无法摆脱,挣扎半天到了插座边,关插座开关没用,最后幸运的拔掉了插头才获救,如果开关控制的是火线的话那么关掉开关就行了。安全无小事,建议你家里尽快改过来吧。
发表于 2021-6-7 10:28:27 | 显示全部楼层
如果用电设备都是正常的话,没有任何影响,要是说会出现什么影响,也只是对安全有影响,比如维修过程中等
发表于 2021-8-8 23:43:51 | 显示全部楼层
不会有任何影响,跳闸绝不是接反的问题,,
发表于 2021-8-12 21:15:26 | 显示全部楼层
规则是不能违反的,已经违规了,直接找电工。单级开关都结在火线上,相反相当火线一直接在电路,有安全隐患
发表于 2021-8-30 18:03:01 | 显示全部楼层
一般的电器  不会有问题    但是有的有火线检测的    或者有高要求的    服务器    机房   就又可能会对机器产生应该   严重的可能会烧机      简而言之  就是按照左零右火最好    地线也一定要有     安全第一
发表于 2021-8-30 23:20:51 | 显示全部楼层
对用电器不会有影响。有安全隐患,零线进开关,关断的是零线,火线未断开,用电器还带着电
发表于 2021-9-4 12:53:58 | 显示全部楼层
理论上对电器没有任何影响,
发表于 2021-9-4 13:46:26 | 显示全部楼层
以前农村接电插座基本上都是随便接的,开关接零线上的也有,还不是用了十几年。
发表于 2021-9-6 11:14:16 | 显示全部楼层
最好暗套路出牌。安全第一!!!
发表于 2021-9-6 15:03:54 | 显示全部楼层
说没啥影响的,多半没有仔细思索过。
插线板、电器内部如果有保险丝,都是在火线上的。单刀开关也是接在火线位置的。如果进线就反了,意味着保险熔断或开关断开以后,对地还是有电压的。
发表于 2021-9-7 10:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
拆的时候不注意会电到
发表于 2021-9-7 14:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
记得四十年前,老电工把电闸拉下,一个班组里的机器灯立马没动静,老电工指着开关插座板问徒弟:还有电?徒弟说没了,老电工立马给了徒弟一个毛栗子,说:记住,你死了一回,再记住,干活时就算没电也要当作有电,才活得长。
发表于 2021-9-9 01:10:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 13:23
