查看: 6922|回复: 20
寻找可用于矿石收音机检波的场效应管
发表于 2021-5-28 22:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找的参照标准是 工作频率在高频段和栅漏极转移特性曲线是增强型的管子;找到了一些符合标准的管子,网购了一些有货源的管子,在矿机上实际试验结果如下;
中波大环 矿机,常规场效应管检波电路,双删并接,接收本地中波666KHZ佳木斯广播电台;
3SK143  3DQ  4.7UH
3SK143  3DP  4.7UH
3SK142  Q      4.7 UH
3SK192 3XP   4.5UH
3SK144 3EQ  4.3 UH
3SK139 P     4.0UH
3SK87         4.0UH
3SK151  Y  4.0UH
3SK151 GR 3.7UH
在FM矿机上只是试验了可以工作,只凭听觉,效果区别不大,都可以收到信号,G1极接电阻和电容的并联接S极,常规FM矿机电路,
3SK143  3DQ
3SK143  3DP
3SK142  Q
3SK192 3XP
3SK139 P
此次试验发现了3SK142Q和3SK1433DQ效果一样,封装便于焊接,只是价格较高;3SK192 3XP接近3SK1433DQ,也是个不错的选择,还有就是3SK192 3XQ没有找到货源,应该潜力很大。
指标不错没有找到货源的还有3SK169  3SK269  3SK219  3SK271
此次试验还有一些不能再矿机上工作的管子有;3SK194    3SK227  2SK1374  2SK302  2SK1228
以上只是本人业余情况下的初步简单试验结果,仅供参考。感兴趣的矿友可以进一步的试验。
一些试验的照片
补充内容 (2021-5-29 23:08):
电流单位打错了,应该是UA不是UH,抱歉。
 楼主| 发表于 2021-5-28 22:23:27 | 显示全部楼层
一些管子的文件
3sk271.pdf (32.68 KB, 下载次数: 154)
3sk139q_3sk139p (1).pdf (510.09 KB, 下载次数: 101)
3sk142p_3sk142q.pdf (364.03 KB, 下载次数: 182)
3SK143.pdf (192.54 KB, 下载次数: 151)
3sk144.pdf (33.02 KB, 下载次数: 146)
3SK151.pdf (234.52 KB, 下载次数: 97)
3sk169p_3sk169q.pdf (254.14 KB, 下载次数: 308)
3sk192p_3sk192q (1).pdf (599.16 KB, 下载次数: 174)
3sk219.pdf (30.49 KB, 下载次数: 110)
3sk269 (1).pdf (32.68 KB, 下载次数: 126)
发表于 2021-5-28 22:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
3XP阻抗只有3DQ的1/3,如果与负载匹配的话,效果可能是最好的。
发表于 2021-5-28 22:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
今天刚收到几个3XP,过两天也试试看
 楼主| 发表于 2021-5-28 23:32:38 | 显示全部楼层
这次只是初步试验可以用于矿机,针对每一个管子的特性还有望各位老师矿友进一步的试验,期待您的试验结果。
发表于 2021-5-29 08:52:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-29 12:03:11 | 显示全部楼层
ly4443 发表于 2021-5-29 08:52
4.7UH.4.5UH是什么指标,参数????有400兆的车载台,手持机,上面的场管,不知能用到矿机上吗,不知效果 ...
串在耳机回路中的电流表的直流读指数。
可以拆下来装在矿机中实际试验收听试验一下就知道了。
发表于 2021-5-29 12:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
我估计是电流单位uA微安吧,楼主可能打错字了。
发表于 2021-5-29 17:46:57 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2021-5-28 22:51
今天刚收到几个3XP,过两天也试试看
非常期待郭老师的试验报告。
发表于 2021-5-29 17:47:52 | 显示全部楼层
我也估计楼主可能打错字了,应该是电流单位微安。
发表于 2021-5-29 19:16:37 | 显示全部楼层
认真查看了楼主提供的器件文档,很有参考意义,也收集的很全面,感谢分享。
 楼主| 发表于 2021-5-29 23:11:27 | 显示全部楼层
谢谢您的更正。是我疏忽,单位打错了。应该是电流单位的薇安,
发表于 2021-9-17 09:34:16 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2021-5-29 17:46
非常期待郭老师的试验报告。
我这里接收环境不太好试验场管,会出现高频电台干扰,收到的电台说外语,不听调谐电容使唤,声音忽高忽低,这种干扰很难消除,只能降低。
 楼主| 发表于 2021-9-18 06:22:04 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2021-9-17 09:34
我这里接收环境不太好试验场管,会出现高频电台干扰,收到的电台说外语,不听调谐电容使唤,声音忽高忽低 ...
是FM电台干扰吗?场管很容易受到FM电台的干扰。
发表于 2021-9-18 08:24:22 | 显示全部楼层
不像FM广播,很清晰的英语播音,像是从远处飘来有飘去,忽高忽低,有时听到嗡嗡的虫鸣声,觉得是手机台干扰
GMT+8, 2025-4-27 08:25
