发表于 2021-5-29 10:38:32
对非正弦信号而言,均方根值表能得到正确的有效值。但是,你仍然需要注意其带宽,一般万用表的带宽很低,你的待测信号频率超过三十千赫,超出大多数手持表的带宽范围,此时万用表给出的精度指标已经没有意义,所以如果仅从(厂家)指标对比,是没有意义的。
本质上讲,电测仪器可分为 表 和 图示仪 两种,前者将待测物理量转换为具体的数值,比如电压、电流、电阻、频率、相位差等等;后者则将待测物理量绘制为 2 维(有的是三维)图形,另一个数轴可以是时间,也可以是其它待测物理量,比如幅频曲线、相频曲线。
表给出具体数值,所以我们对它的要求是尽可能精确;图示仪给出图像(曲线),所以精度不太重要。由于绘图需要有坐标,所以根据图像在坐标上的位置,我们可以进行“测量”,也就是说,比如待测信号在示波器时间轴上给定距 t 离重复 n 次,我们可以测量出它的频率;同样它在幅度轴上的峰顶和峰谷,我们可以测量它的强度,但这是一种粗糙的测量。
因此一般原则是,在仪器指标内,表的精度通常远高于图示仪,注意,在仪器指标内。
比如你测试 1kHZ 正弦波的幅度值,万用表给出的结果精度通常远高于示波器,因为 1kHZ 正弦波属于万用表的带宽指标内的信号,而示波器受限于直流增益精度(通常为 3%)和量化深度(通常为 8 位,可过采样到 12 位),它测量 1kHZ 的精度是远不如万用表的。
但万用表通常不会有很高的带宽(手持表通常 <10kHZ,台表通常 <1MHZ),因此如果待测信号的频率很高,普通万用表无法给出精度足够高的幅度和频率数据,如果你需要,此时需要使用专用“表”,比如高频电压表、频率计(这也是一种表)。示波器因为带宽足够大,所以它可能可以给出精度更高的测量结果。
仪器的测量结果,要看条件,不能一概而论。 |
