查看: 9080|回复: 42
再做螺杆调节滑动矿石机线圈
发表于 2011-6-14 10:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有空又整了一螺杆调节滑动线圈
发表于 2011-6-14 10:20:17 | 显示全部楼层
做工不错。滑健也可做在上面,紧凑且省材料。螺杆等用铜件是否更好些?铁对线圈影响较大。轴承两端各加一对垫片是否可行?
发表于 2011-6-14 11:53:46 | 显示全部楼层
嗯,还不够高级,当然我更不会做。
发表于 2011-6-14 12:38:40 | 显示全部楼层
好线圈!省的抽头弄得线圈伤痕累累的!
发表于 2011-6-14 13:30:09 | 显示全部楼层
变感线圈做的好学习了
发表于 2011-6-14 14:55:16 | 显示全部楼层
接上电路试效果。
 楼主| 发表于 2011-6-14 20:12:59 | 显示全部楼层
回复 6# 60年代的爱好者
    谢谢大家的鼓励和加分
发表于 2011-6-14 20:22:09 | 显示全部楼层
回复 1# LJG
    LZ:理论上分析,压在线圈上的接触簧片会造成相邻线圈的短路,而这个电感L又是与可调电容C并连的,会造成很多问题,但不知在实际的使用中效果如何?
发表于 2011-6-14 20:47:31 | 显示全部楼层
触片的材料似乎不是铜的,估计硬度要比漆包线大,这样就容易使漆包线受伤。
记得小时候做过的效果最好的矿机是滑动式的。
发表于 2011-6-15 00:07:17 | 显示全部楼层
支持DIY,要顶。
请问楼主你这个装置是要起到连续调节起到分线器的作用么?那滑动触点所接触的线圈部分应该是导电的。就是说那部分的绝缘漆要去掉。就像自偶调压器。
 楼主| 发表于 2011-6-15 07:56:15 | 显示全部楼层
回复 10# fzh547611
    是的,漆拿砂皮磨掉,我昨天晚上式了,因为我的调节螺杆螺纹较细,虽然调节速度较慢,但触点可以准确的和每圈的漆包线接触,至于连接矿机的效果还没有试,过天有时间试一下。
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:07:03 | 显示全部楼层
回复 8# 线圈加矿石
   线圈间短路的问题通过我实际观察应该问题不大,因为螺杆的螺距是0.75mm的,就是线圈在 ф45塑料管上用1mm的漆包线密绕140圈连接矿机是否可以,要试了看结果。
发表于 2011-6-15 10:34:07 | 显示全部楼层
回复  LJG
    LZ:理论上分析,压在线圈上的接触簧片会造成相邻线圈的短路,而这个电感L又是与可调电容 ...
线圈加矿石 发表于 2011-6-14 20:22
    相邻两圈间的短路,我看是必然的。要想做到相邻两圈间不短路似乎很难。只要不是跨圈短路就可以了。愚以为。请教。
发表于 2011-6-15 14:17:22 | 显示全部楼层
这个装置的好处就是不用抽N多的抽头,据说抽头会影响线圈的Q值,这样就可以避免了吧,或者说会好多了吧?
发表于 2011-6-15 14:22:49 | 显示全部楼层
做工不错。滑健也可做在上面,紧凑且省材料。螺杆等用铜件是否更好些?铁对线圈影响较大。轴承两端各加一对 ...
老矿友 发表于 2011-6-14 10:20
    接触片是铜的,导线可以直接焊在接触片下端,这样铁螺杆就不会有影响了。
GMT+8, 2025-4-30 05:07
