楼主: heyueyong
请问有多没有因CPU问题造成电脑经常蓝屏的
 楼主| 发表于 2021-5-24 11:32:05 | 显示全部楼层
xiaocake1 发表于 2021-5-23 21:01
1.确认是1小时左右才蓝屏?跟你用不用没关系?尝试增加CPU的负荷,看会不会提前蓝屏?
  在网上查这个CPU ...
温度不会高,用的是4热管12cm风扇的散热器
发表于 2021-5-29 16:12:06 | 显示全部楼层
最好上个蓝屏时的照片,以便分析。
发表于 2021-5-29 16:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 16:53:01 | 显示全部楼层
我前年找朋友给装了一台,后来经常无规律蓝屏,换内存,主板,硬盘,电源均解决不了,最后换cpu解决了
 楼主| 发表于 2021-5-29 18:30:59 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2021-5-29 16:12
最好上个蓝屏时的照片,以便分析。
嗯嗯,以后有时间把那CPU换上,待出现蓝屏时拍下来供大家分析
 楼主| 发表于 2021-5-29 18:31:51 | 显示全部楼层
qiao982 发表于 2021-5-29 16:30
有是有 的。很少见到,网吧二三百台也难得见一台
确实很少见,一般都不会想到是CPU的问题。
 楼主| 发表于 2021-5-29 18:35:31 | 显示全部楼层
因为cpu问题出现蓝屏还是第一次遇到,我也是换内存,主板,硬盘,电源均都解决不了,最后换cpu就完全正常了。
发表于 2021-5-30 08:31:29 | 显示全部楼层
确实有CPU坏了这个可能性,不过一般来说都是概率极小的,除非是天选之人,之前在迅维网上见到个2015年的帖子,说的就是三代I5在桌面如果不动鼠标,5分钟后必定卡死,换CPU后解决。
在一些科技交流群里也见过有人的3600X 开启PBO,死活达不到官网数据标称最高频率(估计是首发批号的良率不太理想吧),后来在AMD提交换货申请,提交了一堆证明数据,终于换了,开启PBO也能达到标称最高频率了
 楼主| 发表于 2021-5-30 09:38:22 | 显示全部楼层
huang607 发表于 2021-5-30 08:31
确实有CPU坏了这个可能性,不过一般来说都是概率极小的,除非是天选之人,之前在迅维网上见到个2015年 ...
不是可能性而是确定了,拿那块cpu装到其它主板上必定蓝屏,接触过N多电脑了,还是第一次遇到
发表于 2021-6-3 21:24:11 | 显示全部楼层
我的电脑也有个奇怪的问题,原来win7 64位系统一直运行稳定,在一次关机以后蓝屏,从此每天随机蓝屏,后来发现把核显驱动卸载了就不会蓝屏,再后来又发现安装win7 32系统很稳定,不会蓝屏了,现在就用32位的系统了。
发表于 2021-6-3 23:54:45 | 显示全部楼层
IVB构架的CPU确实故障率明显升高了,似乎是因为3D栅极结构会造成热阻增加,导致内部热量堆积,不能很快传导到散热片,以至于内部高温损坏。INTEL在这以后的相当长的时间段内都在集中力量减少CPU能耗,而主频已经卡在了瓶颈就更印证了这种分析。随着工艺的提高,更低的nm制程显然能减低晶体管的能耗发热,但是制造难度更高,脆弱的构架必须不断改进以提高成品率。
发表于 2021-6-4 10:46:39 | 显示全部楼层
cpu死机重启见过,蓝屏没见过。
发表于 2021-6-4 13:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-4 13:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-4 13:54:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 22:05
