查看: 4989|回复: 34
请问有多没有因CPU问题造成电脑经常蓝屏的
发表于 2021-5-23 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I5 4460的电脑每次开机1小时左右就会蓝屏,用替换法逐个把主板 内存 硬盘和电源都换了还是一样,最后把CPU换了完全好了
发表于 2021-5-23 10:12:44 | 显示全部楼层
有,但是很少。一般CPU非常耐操
发表于 2021-5-23 10:30:08 | 显示全部楼层
无疑楼主又增加了一套以I5为中心的PC
 楼主| 发表于 2021-5-23 10:43:10 | 显示全部楼层
无敌的饵块 发表于 2021-5-23 10:12
有,但是很少。一般CPU非常耐操
接触过很多电脑,还是第一次遇到过CPU会蓝屏的
 楼主| 发表于 2021-5-23 10:51:30 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2021-5-23 10:30
无疑楼主又增加了一套以I5为中心的PC
朋友是还没听说过CPU故障会造成蓝屏的吧,接触过很多电脑,因CPU故障造成电脑蓝屏的还是第一次遇到。
发表于 2021-5-23 11:30:25 | 显示全部楼层
你的CPU和散热风扇之间的接触是否紧密?硅脂是否老化?CPU风扇的散热能力如何?如果真是怀疑cpu有问题,找一个cpu测试软件看看二级缓存是否有问题?
发表于 2021-5-23 11:31:22 | 显示全部楼层
去年升级笔记本也碰到了一样的情况,媳妇无意中点击了更新显卡驱动,结果更新完成以后黑屏,无任何显示。主板,内存,硬盘换了个遍,最后换CPU解决问题。经检查是CPU内部的集成显卡出问题了。
发表于 2021-5-23 13:28:49 | 显示全部楼层
heyueyong 发表于 2021-5-23 10:51
朋友是还没听说过CPU故障会造成蓝屏的吧,接触过很多电脑,因CPU故障造成电脑蓝屏的还是第一次遇到。 ...
是的。从没遇到过因CPU而造成的蓝屏现象,谢谢楼主分享!
发表于 2021-5-23 14:31:21 | 显示全部楼层
收到过个3870主板套,跑个象棋就直接降频到800,刚开始我还奇怪为啥,后来看频率才发现问题所在,估计是硅脂涂多了,导致散热不好,长期高温,重新涂硅脂、换散热器也不行。
发表于 2021-5-23 14:33:47 | 显示全部楼层
说电脑慢的,要查下温度频率,见过某些散热,远不如原装的。
发表于 2021-5-23 14:52:59 | 显示全部楼层
现在的INTEL CPU里面集成了太多的东西,集成了原来的北桥功能,里面有内存控制器,显卡等高速设备。4代CPU还集成了电压变换模块。坏的概率比以前大多了。尤其要注意散热,温度不要超过70°。
 楼主| 发表于 2021-5-23 17:22:35 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2021-5-23 11:30
你的CPU和散热风扇之间的接触是否紧密?硅脂是否老化?CPU风扇的散热能力如何?如果真是怀疑cpu有问题,找 ...
好的,谢谢指教
发表于 2021-5-23 19:52:33 | 显示全部楼层
qjf11 发表于 2021-5-23 14:52
现在的INTEL CPU里面集成了太多的东西,集成了原来的北桥功能,里面有内存控制器,显卡等高速设备。4代CPU ...
看来这就是问题所在
以前倒没有碰到CPU坏的,最多风扇和硅脂的问题散热不好
发表于 2021-5-23 21:01:07 | 显示全部楼层
1.确认是1小时左右才蓝屏?跟你用不用没关系?尝试增加CPU的负荷,看会不会提前蓝屏?
  在网上查这个CPU能不能开盖,如果可以,就把内部的散热硅脂换了。
2.检查CPU的触点,用砂橡皮擦干净再试试。
我遇到遇到过CPU过热蓝屏,硬件驱动不合适蓝屏,中病毒木马蓝屏。没遇到这样用1小时才蓝屏的。
 楼主| 发表于 2021-5-24 11:28:01 | 显示全部楼层
  在网上查这个CPU ...
cpu散热器用的是4热管一样蓝屏
GMT+8, 2025-4-29 00:01
