楼主: bnm
最近用K213/J76作推动管,HDAM做前置做了款平衡功放
 楼主| 发表于 2021-9-7 06:33:58 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2021-9-6 23:14
反馈电容改小了后折转频率在20KHZ左右。这个是笔误吗?
这个电容是负反馈的耦合电容。
如果说折转频率 ...
该电路的反馈电路有三个回路,一路是电流负反馈,第二路是近9M负反馈电阻的低频反馈回路,这个如你说的是低于5HZ的,用于输出直流电平的稳定,第三路反馈是0.1u 和82欧,其折转频率近20KHz,原用0.2u时在10KHz左右,用0.15u时约在12KHz.声音是不同的,可自己选择。
发表于 2021-9-7 10:51:31 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2021-9-7 06:33
该电路的反馈电路有三个回路,一路是电流负反馈,第二路是近9M负反馈电阻的低频反馈回路,这个如你说的 ...
第一点和你的理解相同。
第二点和你的看法不同。在这里82欧只能看作是信号源的内阻,由0.1u耦合到放大器的反向输入端。转折频率应该和你说的近9M的电阻计算。
个人看法,仅供参考。
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:54:25 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2021-9-7 10:51
第一点和你的理解相同。
第二点和你的看法不同。在这里82欧只能看作是信号源的内阻,由0.1u耦合到放大器 ...
在此机电路中,反馈电阻7.35M电阻,与82电阻,0.1u电容有二个频率转折点,低频端F1大概2Hz,高频端F2约为19.4KHz.另一路1490欧姆电阻与0.1u电容串联后中心频率在1KHz左右,所以它决定了电路的放大倍数(与82电阻分压)。
发表于 2021-9-7 14:45:26 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2021-9-7 11:54
在此机电路中,反馈电阻7.35M电阻,与82电阻,0.1u电容有二个频率转折点,低频端F1大概2Hz,高频端F2约为19. ...
可能是你想多了吧。
   高频端F2约为19.4Khz?有什么作用,高于19.4会怎样。是不是放大器频率响应只到19.4khz?
   另一路1490欧姆电阻与0.1u电容串联后中心频率在1KHz左右?什么意思,放大器在1khz频率点是什么情况。是增益大了还是增益小了。高于1k,低于1k又怎样。
 楼主| 发表于 2021-9-7 17:42:27 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2021-9-7 14:45
可能是你想多了吧。
   高频端F2约为19.4Khz?有什么作用,高于19.4会怎样。是不是放大器频率响应只到19 ...
先用谷歌浏览器上个图,再慢慢说。
 楼主| 发表于 2021-9-9 07:00:07 | 显示全部楼层
就35楼的图示,作点简单说明。
如图左边的电路,R1,C1和R2组成分压电路,在F1(低频转折频率)所示曲线往左,因电容容量小(容抗大),随频率降低,电路对它的影响有限,所以低频频响曲线趋于平坦。在F2(高频转折频率)所示曲线向右,由于电容容抗很小,R1,R2组成的分压器主导了高频端曲线的走向也趋于平坦。在F1与F2间,曲线呈6dB/倍频程趋势下降。
大部分放大电路在没加负反馈时,总是呈现对频率越高或极低频率放大相对越低的情况。
所以本功放电路加入了由R1,C1和R2组成的负反馈电路后,输出频响在音频以及向上延升到上百KHz都趋于平坦。
再加上右边的负反馈电阻R,如果在无R2时,R与C1的串联电路中心频率在1KHz左右。加上R2后,因R2阻值很低,形成了分压和平坦了R-C1的曲线的凸度,所以,R与R2取值之比可以基本决定本功放最终的放大倍数,且不会影响输出频响特性。
GMT+8, 2025-5-1 07:06
