楼主: ccw0813
带18650电池 USB掌上风扇风速3档风力不错
 楼主| 发表于 2021-5-21 23:40:46 | 显示全部楼层
确定,微信支付宝 13736669019
 楼主| 发表于 2021-5-22 14:39:24 | 显示全部楼层
小风扇继续顶上
发表于 2021-5-22 14:50:00 | 显示全部楼层
楼主,还有小风扇吗?
 楼主| 发表于 2021-5-22 15:05:52 | 显示全部楼层
xbdx555 发表于 2021-5-22 14:50
楼主,还有小风扇吗?
您好还有哦
发表于 2021-5-22 15:21:57 | 显示全部楼层
leonada2008 发表于 2021-5-21 03:25
电池不是需要激活的 而是直接报废的
我买的3个电池都是坏的,  人家都说电池不包,但是又说有的电池需要激活,其实就是骗人的,大部分电池都是坏的,根本激活不了。
发表于 2021-5-23 17:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
13670846277 发表于 2021-5-22 15:21
我买的3个电池都是坏的,  人家都说电池不包,但是又说有的电池需要激活,其实就是骗人的,大部分电池都 ...
我先用小电流高电压先充了几分钟,等有电压了再用充电器充,可以充起来,但是容量肯定是不太好了。凑合用还可以。
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-5-23 19:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
我买的也是,电池全是废的,
发表于 2021-5-23 20:03:12 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2021-5-23 17:49
我先用小电流高电压先充了几分钟,等有电压了再用充电器充,可以充起来,但是容量肯定是不太好了。凑合用 ...
有的是电池内部短路了,已经充电到3.6v以上,电池发热,一停止充电电压降的很快。有的是已经开路的,12v都充不进去电。
发表于 2021-5-23 20:17:49 | 显示全部楼层
我买的两个都是接电源转一会停一会,不知道是什么问题。。。感觉翻车了
发表于 2021-5-23 20:26:39 | 显示全部楼层
分两次共买了4个。4个电池都能用,最大档能转两个小时。有条小胶片要拿掉。
 楼主| 发表于 2021-5-23 22:08:46 | 显示全部楼层
电池 大部分亏电了 要激活,坏的估计也有,没有时间一个一个试,这样的价格包邮,也没有必要骗你,需要电池你跟我讲下,我充电宝拆下的好电池还有,需要我发你
 楼主| 发表于 2021-5-23 22:10:34 | 显示全部楼层
看下电源的功率够不够,一般5V1A已上的多有不错的风力,发货前每一个多试过,运输途中可能有坏的功率,反正有坏的跟我说,我补你
发表于 2021-6-10 17:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
风扇还有吗。
 楼主| 发表于 2021-6-12 22:22:49 | 显示全部楼层
还有几个,你需要多少
发表于 2021-6-12 22:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
风扇还有吗,来两个
GMT+8, 2025-4-29 19:56
