楼主: 老矿友
线圈电感量观察——验证书上的结论
发表于 2011-6-12 09:57:59 | 显示全部楼层
长度是多少?
 楼主| 发表于 2011-6-12 09:59:23 | 显示全部楼层
长度是多少?
xjw01 发表于 2011-6-12 09:57
    2.7M左右。
发表于 2011-6-12 10:03:16 | 显示全部楼层
我按照以下参数计算:
直径12mm,长度27mm,线径0.15,得到电感量是27.5uH
就是说,你的电感表测这个线圈严重不准。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:08:20 | 显示全部楼层
我按照以下参数计算:
就是说,你的电感表测这个 ...
xjw01 发表于 2011-6-12 10:03
    长度是不是应当是270cm?
发表于 2011-6-12 10:10:12 | 显示全部楼层
电感表测这个线圈不准的原因是:信号源的频率太低,线阻太大。
这个线圈约3米,电阻1.9欧,加上引线电阻,估计要达到R=2欧。
现在测成L=135uH,那么6.28*f*L=R,得f=2/6.28/135 MHz = 2.4kHz
因此,您的电感表内部频率是2.4kHz左右。
当然,要准确计算频率,还要进行一次迭代计算。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:13:26 | 显示全部楼层
既然“追求”的是低导磁率,何如导磁率为0?那还要磁棒干什么?是不是应当说不同波段对磁棒导磁率有不同的要求?
发表于 2011-6-12 10:13:31 | 显示全部楼层
原来在半导体收音机上,中波磁棒400导磁率,短波磁棒200导磁率。
磁性材料导磁率高,适应频率低,电感值大,绕变压器找高导磁磁芯。相反。导磁率低,适应频率高,绕中短波线圈用低导磁率磁棒。
梁老师他们实验,用友谊电子的中短波磁棒Q值高,800Q的线圈就是用这种磁棒绕的。新的中波磁棒比老的Q值也高。
今年玩3DQ矿机,梁老师采用磁环,试验结果镍锌材料100导磁率的31毫米磁环相比好用。用0.04×60的里兹线绕,小磁环的Q值可到450,3DQ的两个副线圈也可以有位置绕,Q值和适应性较好,闭合磁路适合做双、三调谐高选择性矿机,所以友谊电子专门进了一批NX100u/31mm磁环。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:17:10 | 显示全部楼层
磁性材料导磁率高,适应频率低,电感值 ...
qg2007 发表于 2011-6-12 10:13
    这说得还有理。并不是一味地“追求低导磁率”!
发表于 2011-6-12 10:19:44 | 显示全部楼层
因此,对于您的这部电感表,建议这么用:
如果直流电阻 1.0欧, 要测量 150uH以上的,才能得到稍准确的电感值,最好测量300uH以上的。
如果直流电阻 0.5欧, 要测量 75uH以上的,才能得到稍准确的电感值,最好测量150uH以上的。
如果直流电阻 0.1欧, 要测量 15uH以上的,才能得到稍准确的电感值,最好测量30uH以上的。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:41:57 | 显示全部楼层
因此,对于您的这部电感表,建议这么用:
如果直流电阻 1.0欧, 要测量 150uH以上的,才能得到稍准确的电感 ...
xjw01 发表于 2011-6-12 10:19
    您计算中的长度取值有误。请重新计算一下,以便学习。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:43:04 | 显示全部楼层
因此,对于您的这部电感表,建议这么用:
    您所说的“直流电阻”是指绕线总长的电阻吗?
发表于 2011-6-12 10:52:30 | 显示全部楼层
我把2.7M看成2.7cm了
量一下那个线圈的长度(不是线的长度)
发表于 2011-6-12 10:52:32 | 显示全部楼层
回复 41# 老矿友
    应该是,老式Q表的分压器取004Ω和1.96Ω就这理由,它能测最高频率的线圈电阻都在0.04Ω以上,就1mm镀银线绕Φ1.2cm十几T的电阻部比0.04Ω大。
发表于 2011-6-12 10:55:07 | 显示全部楼层
许老师的Q表激励牛次级也如比,1MM镀银线1T。
 楼主| 发表于 2011-6-12 10:57:22 | 显示全部楼层
回复  老矿友
    应该是,老式Q表的分压器取004Ω和1.96Ω就这理由,它能测最高频率的线圈电阻都在 ...
L.D.XIONG 发表于 2011-6-12 10:52
您说什么应该是?大海枯,石头烂,等得黄河水倒流,也不见加分啊!上邪!少于500分就处工了耶!
GMT+8, 2025-4-26 16:35
