楼主: 蓝色星空
胆机用电容耐压的困惑
发表于 2021-4-29 09:45:27 | 显示全部楼层
现代电容性能优良, 但就是有人喜欢用漏电的老电容.
发表于 2021-4-29 11:23:37 | 显示全部楼层
在能用的基础上追求的是那个情怀,要不就没有diy了,不如干脆买个集成电路收音机或功放就行了!
发表于 2021-4-29 11:37:04 | 显示全部楼层
听的就是漏电引起各种畸变,全换成新件,会说数码声太浓
发表于 2021-4-29 11:39:49 | 显示全部楼层
修过老机器的都知道,同值电容,现在的比之前机器上的都要小很多!
发表于 2021-4-29 12:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
有一台日本老收音机,电解电容4微法450伏,直径5厘米高12厘米。现在在1厘米以内。性能好多了。可有人就是喜欢老东西,甚至用旧外壳装新元件。
 楼主| 发表于 2021-4-29 15:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
嗯对啊,就是喜欢用古董电容,所以对电容的耐压特别留意,发现有的老电容,低压和高压一体的,低压25伏,高压350伏,觉得奇怪为啥不做成耐压相同的350伏,
发表于 2021-4-29 15:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
蓝色星空 发表于 2021-4-28 23:33
[quote][url=forum.php?mod=redirect
哈哈回海版,天天在矿坛跟着各位版主老师学习,哪能光盘核桃样盘电子 ...
我正好有两对6F6 6K6要出 测值全新有盒的 楼主收吗
发表于 2021-4-29 16:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
两种规格封装电解在一个铝壳里,其实是两个电容,互不连接。那时元件价格高,封装一起降低成本和元件数量。如果两个电解都是350伏的,成本会增加,也多余一个电容大材小用。
发表于 2021-4-29 17:20:52 | 显示全部楼层
昨天测一下德国老电容,标的是385V,实测超过500V.
发表于 2021-4-29 19:53:24 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-4-28 20:15
如果把电子管 放在手里当核桃那样盘。就是再过五年,也不明白。
   伟大的版主!!
 楼主| 发表于 2021-4-29 20:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
我有一对飞利浦6F6,一对RCA6K6,3对6Y6,暂时我也用不上了,下一台机准备用6F6推300B听听声音类型,不知道哪位老师做过6F6或者6V6推300B怎么样,给个建议谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-29 20:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2021-4-29 16:41
两种规格封装电解在一个铝壳里,其实是两个电容,互不连接。那时元件价格高,封装一起降低成本和元件数量。 ...
原来这样啊,没拆开过看看,谢谢
发表于 2021-4-30 09:00:05 | 显示全部楼层
有技术标准的产品,额定耐受数值,其实验检测数值往往是额定值的1.5~2倍。如承受压力,重量,弯曲,电压,电流,温度。如管道压力额定4公斤,实验压力就是1.5倍,6公斤,实验时间有规定。电解耐压也是如此,其检测电压估计也有额定值1.5倍或高于额定值多少伏。385伏电解其检测电压不可能是385伏,1.5倍就是570伏。超过500伏很正常。国产正品也是如此。
发表于 2021-4-30 11:35:42 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2021-4-30 09:00
有技术标准的产品,额定耐受数值,其实验检测数值往往是额定值的1.5~2倍。如承受压力,重量,弯曲,电 ...
同时也测了飞利浦蓝六角电解,也是标的385V,到470V就听到放电声了,吓的我赶紧断掉了电源。几年前测过一老斯碧,标的是315V,正好315V短路了,由于没有加保护电路,结果把小调压器也烧了。
发表于 2021-4-30 11:50:57 | 显示全部楼层
现代电容耐压上限是120%测试, 抛开漏电流听响声测试不可取, 也没啥实际意义.
GMT+8, 2025-5-3 07:07
