866整流部分已完成
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:05:56 | 显示全部楼层
夏天热 发表于 2021-4-27 13:25
开关等待时间要求没有那么严格,我那时候经常高低压同时打开,也没见坏过。用音频信号控制高压电流大小会更 ...
千万不能高低压一起开,那样866瞬间完蛋!必须灯丝预热15分钟以上,管子长期不用第一次用至少45分钟以上!周围温度变化还要另说。这也是866被淘汰的主要原因!麻烦
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:09:03 | 显示全部楼层
醉酒驾驶 发表于 2021-4-27 16:56
觉得用一个延时继电器更方便一点,冬季夏季可以调成不同的时间
这样最好!方便。只是我觉得机器里尽量少装些东西,东西多了故障率也高,机械手动开关更保险一下
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:22:21 | 显示全部楼层
鲸音 发表于 2021-4-28 00:44
看来这次真的是谣言终结了?
看样子要插FU29~小胖子系列。
找了几种版本的老钞票,对着866灯泡照射,啥也看不到。另外,我记得医院里的紫外线灯杀菌用后,屋子里有很浓的味道。866如果有一些紫外线的话,估计也很少的,不足以伤害到人。其实任何灯泡眼睛都不可以长时间直射,对眼睛都有损害。倒是866使用时一定注意不要打破了,特别是工作时,汞和汞气还是要注意的,是剧毒!废管子要妥善处理,不能污染环境。功放管我用廉价的FU25,
 楼主| 发表于 2021-4-28 10:24:34 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2021-4-27 21:25
扼流圈震动是LC滤波特有的,并不是电感量小的缘故。
5H300MA的电感,工作一个小时后发热,我估计是三只200瓦的白炽灯把我的电感拖的够呛。换三只40瓦的灯泡试试。记得150扩音机的电感体积巨大!
发表于 2021-4-29 13:09:50 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-4-28 10:22
找了几种版本的老钞票,对着866灯泡照射,啥也看不到。另外,我记得医院里的紫外线灯杀菌用后,屋子里有 ...
虽然蓝色的光很优雅,但是传说866的寿命很短,报废的管子属于有毒危险物。
 楼主| 发表于 2021-4-30 09:48:00 | 显示全部楼层
其实也不经常玩,家里有从6P1、6P14、6P3P、2A3、807、FU25、300B,六部胆机,都是单端机,这部FU25单端机制作好以后估计用的也不多,就是喜欢制作,感受电路的魅力。我觉得866如果用的仔细,500小时应该没有问题,而且这种管子存量大价格低廉。废管我都是妥善包装(盒子上面写上管子里有汞)送到小区红色垃圾箱暂存(专门放费灯管、灯泡、电池等有害垃圾)
发表于 2021-4-30 18:34:30 | 显示全部楼层
866电子管在供给功率管甲乙2与乙类放大放大状态下,其蓝光会随着输入信号大小而闪动。
发表于 2021-7-25 22:24:53 | 显示全部楼层
幽幽的蓝光,隐隐传来的动人乐曲
GMT+8, 2025-5-3 20:31
