楼主: 天籁传说
康艺8080录机声音小求指教
发表于 2021-4-26 19:27:23 | 显示全部楼层
进来学习学习
 楼主| 发表于 2021-4-27 09:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-4-26 18:03
R104是否开路,开焊,在线测量R104的阻值,R104进线端应该有5,9V电压,C104也要检查。两只管子同时损坏可 ...
测量过R104无开路,但是对地一端有电压一端无电压,二个脚却有5.9电压,奇怪了,c104还未量
发表于 2021-4-27 10:36:17 | 显示全部楼层
如R104一端有电压另一端无电压那么C104短路的可能性很大,再有请你在线测量R104的阻值有多大?(有可能无穷大也会没有电压)
 楼主| 发表于 2021-4-27 10:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-4-27 10:36
如R104一端有电压另一端无电压那么C104短路的可能性很大,再有请你在线测量R104的阻值有多大?(有可能无 ...
一开始我以为是R104开路,我又并了一个470Ω电阻上去,还是一样,证明没有开路。应该是其他元件问题,就是不明白怎么一边有电压一边没有
发表于 2021-4-27 10:54:18 | 显示全部楼层
天籁传说 发表于 2021-4-27 10:50
一开始我以为是R104开路,我又并了一个470Ω电阻上去,还是一样,证明没有开路。应该是其他元件问题,就 ...
断电测量C104的对地电阻?
 楼主| 发表于 2021-4-27 12:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-4-27 10:54
断电测量C104的对地电阻?
拆下C104测量了没有问题,二个脚没有电压
 楼主| 发表于 2021-4-27 12:34:07 来自手机 | 显示全部楼层
查到C108短路,拆了一边声正常,左边小声,BG6集电极高达4.8伏不正常。
 楼主| 发表于 2021-4-27 14:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
查到是R94开路,导致BG6发射极供电异常,C108短路低放电路无电压,本机完美修好,非常多谢各位热情解答,没有您们的指点我是修不好的。多谢
发表于 2021-4-27 16:53:18 | 显示全部楼层
天籁传说 发表于 2021-4-27 14:03
查到是R94开路,导致BG6发射极供电异常,C108短路低放电路无电压,本机完美修好,非常多谢各位热情解答,没 ...
其实修理没有“电”的机子相对好修一些,只要把“电”找出来就行了。
发表于 2021-4-27 16:56:40 | 显示全部楼层
祝贺你修好了录音机!
 楼主| 发表于 2021-4-28 01:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2021-4-27 16:56
祝贺你修好了录音机!
多谢,全靠你指点
 楼主| 发表于 2021-4-28 01:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
这些老掉牙的机器修起来很费劲,故障也古怪。
GMT+8, 2025-4-29 22:14
