查看: 7057|回复: 26
康艺8080录机声音小求指教
发表于 2021-4-25 10:49:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康艺8080收录机,磁带收音声音都很小,从立体解码7604输出脚直接飞线到电位器就正常。各开关都洗过了还是不行,请大家指教一下
 楼主| 发表于 2021-4-26 12:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
中海一人 发表于 2021-4-26 11:07
BG6、BG7 各管脚无电压,已确定这级有故障,但还不能确认BG6、BG7已损坏,两只晶体管同时损坏的可能性不大 ...
BG8各电压正常,稳压管也正常。就是没有电压到BG6  7
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-25 11:14:11 | 显示全部楼层
其实就是转换开关问题,时间久了,氧化严重
发表于 2021-4-25 11:14:48 | 显示全部楼层
一般清洗不起作用,如有技术,要拆开,打磨
发表于 2021-4-25 11:35:20 | 显示全部楼层
磁带播放,貌似与这个输出点关系不大,收音机与此有关。
 楼主| 发表于 2021-4-25 11:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
是不是收音磁带选择开关?打磨难度大,按理应该不可能全部不接触
 楼主| 发表于 2021-4-25 11:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
哪个点,我从解码直接飞线到电位器就有声音,音调不起作用。会不会是那二个低放管有问题
 楼主| 发表于 2021-4-25 18:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
从BG6  BG7 集电极输入信有声音,基极没有声音,三脚都没有电压,估计是这级有问题了
发表于 2021-4-26 11:07:32 | 显示全部楼层
BG6、BG7 各管脚无电压,已确定这级有故障,但还不能确认BG6、BG7已损坏,两只晶体管同时损坏的可能性不大,应先检查 BG6、BG7供电线路,包括印制板。BG8稳压滤波管是否损坏,它提供前级供电。
发表于 2021-4-26 12:29:15 | 显示全部楼层
检查R104是否开路
发表于 2021-4-26 12:32:30 | 显示全部楼层
这个故障一般在收音,录音转换开关上或录放开关上,一般都是接触不良,彻底清洗就会好的,元器件一般不会坏,另外这机器收音两块集成块易损坏。
发表于 2021-4-26 13:19:22 | 显示全部楼层
最大可能是C104电解电容器短路
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
牧羊人的收音机 发表于 2021-4-26 12:32
这个故障一般在收音,录音转换开关上或录放开关上,一般都是接触不良,彻底清洗就会好的,元器件一般不会坏 ...
开关可能性小,我用信号输入法,试到低放管集电极有声音基极无声音,各脚无电压,应该是这级问题
 楼主| 发表于 2021-4-26 13:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
chllc 发表于 2021-4-26 13:19
最大可能是C104电解电容器短路
谢谢楼上各位回复,改天再弄它
发表于 2021-4-26 18:03:10 | 显示全部楼层
R104是否开路,开焊,在线测量R104的阻值,R104进线端应该有5,9V电压,C104也要检查。两只管子同时损坏可能性很小。
GMT+8, 2025-4-30 02:42
