楼主: 371831052
胆耳放拔掉前级管听后级管交流声很小,插上前级管,交流声就变大了,怎么处理?
发表于 2021-4-23 06:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
增加一级放大,交流声肯定要增大。每一级都要认真做好去耦,屏蔽。
发表于 2021-4-23 07:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
我现在的pcc189+irf610耳放,插入耳塞,电位器拧到底,都听不到噪声。。。
发表于 2021-4-23 09:00:23 | 显示全部楼层
371831052 发表于 2021-4-22 22:26
并管经过严格配对基本很小交流声了,低阻耳机不仔细听听不到,带上前级管交流声就上来了,这是个啥情况哈 ...
前级包括倒相低阻耳机是听不到声音的,高阻耳机能勉强。胎带来的噪声不好弄的。对电子管而言无变压器电路没有优势可言,相反接低阻耳机还有一些缺点。
发表于 2021-4-23 10:00:09 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-4-23 09:00
前级包括倒相低阻耳机是听不到声音的,高阻耳机能勉强。胎带来的噪声不好弄的。对电子管而言无变压器电路 ...
         1953年,英国曾经制造过一种不用输出变压器的收音机,原理见图1。扬声器的音圈阻抗为4000欧,中心抽头,是用极细的细线绕成。这个机器的放音范围很宽。但因音圈中有直流通过,降压很大。
音圈显著发热。新式的“单端推挽放大器”已避免了这个缺点。
         “飞利浦”有一种收音机“单端推挽放大器”,用的是五极管EL86(每管额定负荷电阻1600欧),扬声器音圈阻抗是800欧,输出10瓦。如果每端用两只电子管并联,负荷就可以用两只800欧扬声器并联,或单独用一只40O欧扬声器,输出可提高到10—20瓦。
发表于 2021-4-24 20:04:42 | 显示全部楼层
放大倍数太大,去掉推动管放大倍数降低就听不到交流声了
 楼主| 发表于 2021-4-24 20:29:09 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-4-23 10:00
1953年,英国曾经制造过一种不用输出变压器的收音机,原理见图1。扬声器的音圈阻抗为4000欧,中 ...
图中长尾倒相推动电路输出不平衡,会不会产生交流声啊?
 楼主| 发表于 2021-4-24 20:30:09 | 显示全部楼层
那一级是倒相推动不能去的
发表于 2021-4-25 06:16:29 | 显示全部楼层
只能说交流声与推动电路输出不平衡无关。
发表于 2021-4-25 06:35:18 | 显示全部楼层
你把12AX7换成12AU7试试,交流声可能就能接受了。12AX7可以用国产6N3;6N1试试,交流声也会减少。
发表于 2021-4-25 08:48:03 | 显示全部楼层
换管,管脚定义不同,用刀片割断覆铜,然后用跳线连接对应的管脚。如果再想复原,去掉跳线,用焊锡连起来就可以了。
GMT+8, 2025-5-3 22:14
