楼主: since_1999
请教大家:用ltm455或ltm450五端陶瓷滤波器改进德劲de1105
 楼主| 发表于 2021-4-13 17:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-4-13 17:18
这个问题关键是要找准哪个是中频滤波器,这个滤波器与LTM系列滤波器哪个频幅特性更好,这样才能决定是否需 ...
就是从你的帖子上,我才有换成五端滤波器的想法。
发表于 2021-4-13 18:15:53 | 显示全部楼层
since_1999 发表于 2021-4-13 17:52
我想问下五端滤波器的3个地端能否焊在一起统一接同一个地?
可以
发表于 2021-4-13 19:02:01 | 显示全部楼层
since_1999 发表于 2021-4-13 17:50
那你从最后的原理图上帮忙看看,1105是用LM450作中频还是用中周作中频?
成品机很少单独用滤波器做中频滤波的,都是滤波器与中周配合了用的,所以更换滤波器频率,中周也必须同步调整才行,不调中周的话,中频频率差5kHz,选择性和灵敏度会直线下降。另外看到一个456的两脚晶振类的,这个似乎用在本振那里,如果中频频率换了,这个估计也得更换,但换多少频率?用455肯定不对,换多少要问芯片厂家了,我不懂,但知道肯定与中频频率不一样。
发表于 2021-4-13 19:07:03 | 显示全部楼层
我说过了,这是一个系统工程,动一处会牵涉其它地方,不是十分熟悉它的工作原理及工作参数,盲目更换局部参数,只会使系统更糟,最后性能全完,你不妨试一下,对比一下可以再改回来。我改过几个高频头知道一些,但对此也是一知半解。看那个LTM450的外形与体积,性能不会比买的那种LTM455差,随意更换只能更糟,不信你试验一下再来回应。
 楼主| 发表于 2021-4-13 20:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-4-13 19:07
我说过了,这是一个系统工程,动一处会牵涉其它地方,不是十分熟悉它的工作原理及工作参数,盲目更换局部参 ...
理解你的意思。现在的思路是,如果LT450是用于中频,那我就用同频率的LTM450一对一替换,因为他们频率一致,这样就不会打乱整个系统,不知你认为如何?
发表于 2021-4-13 20:46:20 | 显示全部楼层
你没仔细看我的回复,你看原机的两个,一个是450,一个是456,你觉得用两个455替换能成功吗?我没有试过,只是从原相机的数据分析。我不想再解释了,你自己去试吧,因为我试过类似的不成功,换后性能很差,而且是用扫频仪仔细调整后也不行。简单更换我认为不可能会有提高。
 楼主| 发表于 2021-4-13 20:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
我看了下原理图,芯片的AMIF脚接的就是一个三端的CF5和一个T3中周组成一个中频滤波器,这个CF5应该就是LM450。
发表于 2021-4-14 00:00:10 | 显示全部楼层
楼主的理解是不是有错误,中频滤波(滤波器)和灵敏度没有关系的。
中频滤波的好坏,只是提高选择性和邻频道抑制能力而已。
 楼主| 发表于 2021-4-14 00:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
中频滤波的好坏,只是提高选择性和邻 ...
这个我知道,我的理解是这样的,三端陶瓷滤波器的插入损耗比较大,如果改用五端陶瓷滤波器,试试能否减少损耗,相对提高灵敏度,并且提高选择性。
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2021-4-14 10:14
五端陶瓷滤波器内部是多只陶瓷滤波器的组合,相当于多中周集中滤波,三端陶瓷滤波器相当于两个LC中周组成的 ...
点赞。理论上是这样的,但我考察了下论坛里面好几个ltm45x系列的坛友帖子,从他们的实践看,五端陶瓷的综合性能包括灵敏度的效果还是超过三端的。可能是工艺,设计的综合作用。
发表于 2021-4-14 15:51:10 | 显示全部楼层
since_1999 发表于 2021-4-14 10:32
点赞。理论上是这样的,但我考察了下论坛里面好几个ltm45x系列的坛友帖子,从他们的实践看,五端陶瓷的综 ...
    五脚的陶瓷滤波器的矩形系数比三脚的陶瓷滤波器好,但通频带的宽窄和选择性是否变好,要看五脚陶瓷滤波器数字后面的字母,适合收音机的有455G和455H。它的损耗要比三脚陶瓷滤波器大一些,所以在电路不变的条件下,将三脚换成五脚的陶瓷滤波器,灵敏度应略有降低。
    收音机的灵敏度在1mV/m左右的收音机,三脚的陶瓷滤波器加中周的选择性就足够用了,不必换成五脚的陶瓷滤波器,有坛友换成五脚的455H,感觉接收弱台底噪小了点,觉得灵敏度提高了,其实是455H的通频带窄,矩形系数好,降低了带外底噪,绝对灵敏度是降低的,相对灵敏度有所提高。但是带来的不利因素是调谐时定位困难。
发表于 2021-4-14 16:06:09 | 显示全部楼层
按理5端比三端耗损更大,灵敏度反而低了!
发表于 2021-4-14 17:39:40 | 显示全部楼层
456KHZ是立体声解码部分的Osc,不要动他,与中频部分无关哦
发表于 2021-4-14 17:47:58 | 显示全部楼层
其实看看IC内部框图更有助于了解外围原件作用,之后更换外部原件才不会搞错。直接把3端450滤波器换为5端安装方便的话是可行的的,但是否对性能有提升则不一定的。了解5端450的带宽和插入损耗再做决定更换为好。
 楼主| 发表于 2021-4-14 17:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
你说的是那个晶振吧。好的。
GMT+8, 2025-4-26 12:51
