查看: 7894|回复: 55
Win98第二版光盘
发表于 2021-4-10 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-10 18:07:29 | 显示全部楼层
我闭着着眼睛就能装98了。序列号不用遮遮掩掩的了。给你一个98万能的。QY7TT-VJ7VG-7QPHY-B838Q。这个我已经熟记于心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 16:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 16:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 16:53:59 | 显示全部楼层
以前装过好多次,现在好多主板和硬盘硬件好像不支持这个系统了。隐约记得最好要有个带系统文件的DOS启动盘,防止直接光盘启动安装将C盘搞乱以后,有个准备。除非十年前的老主板、老机子,带软驱,否则建议装XP。
发表于 2021-4-10 17:00:29 | 显示全部楼层
前天刚装过win3.2/95/98/me
发表于 2021-4-10 17:22:29 | 显示全部楼层
从win95开始装系统的,win3没装过。
那时候装系统必须使用dos引导才行,新买的硬盘要分区,得用fdisk命令,格式化一块3G的硬盘也需要等待。
后来的系统越来越大,直接用dos命令还得加载虚拟内存,否则复制文件那个等待时间真让人受不了。
再后来就有了Ghost系统了,之前使用ghost都是安装完系统后备份,下次直接回复,备份的文件也只能用在同样硬件的机器,后来一些高手直接将ghost系统中放入万能驱动,使安装系统变成傻瓜式安装了
发表于 2021-4-10 17:23:50 | 显示全部楼层
我从用计算机开始就一直安装的正版系统。这个盘用过许多次,可以在BIOS当中设置从光驱启动用这个光盘直接安装系统。
发表于 2021-4-10 17:59:21 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2021-4-10 17:23
我从用计算机开始就一直安装的正版系统。这个盘用过许多次,可以在BIOS当中设置从光驱启动用这个光盘直接安 ...
      有钱人就是不一样,安装正版系统。月薪38.9元到10038.9元的我装不起正版,但不花钱的win98--win10使用中没有那里不好,都是激活着用着,好象也是微软的产品。
 楼主| 发表于 2021-4-10 18:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 18:24:26 | 显示全部楼层
我第一次用Windows,也是用的windows3.0,用的第一块硬盘是10M容量的,当时叫“温盘”,温彻斯特驱动器,一块10M容量全高(高度等于两个光驱的高度)温盘价格是6500元人民币,而当时我大学毕业转正后的月工资是56.5元,也就是我差不多10年的工资,不吃不喝才够买一块。同时期我们这市区的房价一平方就几百元而已!
发表于 2021-4-10 18:47:44 | 显示全部楼层
qy7tt vj7vg  后面的想不起来了。当年买电脑学徒,天天装。。。还要等慢死的fdisk分区
发表于 2021-4-10 20:53:54 | 显示全部楼层
一直使用正版系统不一定就是有钱。98系统是朋友找的银行系统的大公司版本。XP系统时授权码就比较好找了。网络上都有。至于WIN7系统用的是MSDN的系统镜像再加激活软件即可。WIN10从微软网站前一段时间刚刚下载不久,安装完成就是激活的状态(在我的品牌笔记本上)。这些你也同样可以做到。企业的职工怎么可能是有钱人呢?
发表于 2021-4-10 22:01:35 | 显示全部楼层
楼主的光盘貌似不是正版,正版的不会将序列号印在光盘的。
发表于 2021-4-10 22:46:00 | 显示全部楼层
是的,应该不是正版,他那个碟子看起来不是很正规的,
GMT+8, 2025-4-28 06:06
