发表于 2022-3-11 19:19:53
只是内燃机车的涡轮没有泄压阀而已,这些设备不采用带泄压阀的原因是最大功率时强化系数高,并且为了压力值用的都是中等涡轮。现在的涡轮增压车型要么降低迟滞用小涡轮,起压快但是压不能太高,所以要设计平台期设计泄压阀(否则涡轮就飞车超转了),要么是大涡轮高功率版本配合轻混,这些主要是压力值打起来以后怕发动机承受不住所以也得设计平台期。本质上是因为小型汽油发动机转速变动范围大在1:6~1:10的样子,导致发动机工况区间宽,涡轮转速不容易协调等原因。对于内燃机车来说,柴油机惰转速度也就是300-400转,高速机在400转以上,中速机最大转速也就是900-1100,高速机最大转速也就是1200-1500,显然,内燃机车柴油机的有效转速区间也就是在1:2-1:4之间,这个比例很小,所以涡轮不需要泄压,由此带来的好处是扭矩十分线性和转速成正比,功率基本上以平方关系增长,容易设计。 |
