发表于 2011-8-15 17:38:46
回复 15# szp
楼主图中所示的就是目前比较常用的单级漏电开关 .属于装配式结构. 它由左侧的单极空开. 和右侧检测漏电单元组合装配而成. 空开可以按需要选泽容量. 通断时只是单极空开动作.断开或接通一条线. 另一条线在结构内是永远接通的. 而双极漏电空开是由双极空开加漏电检测单元组合装配而成, 动作时断开或接通两条线. 另外有一种早期产品 现在已经基本停止生产.如; DZL31-20类. 这类产品虽然是双极.但它只是漏电检测单元.没有过载和短路保护功能.必需串接合适容量空开或保险丝联合使用. 这一点必需注意. |
