查看: 10735|回复: 40
老货就是实在
发表于 2021-4-2 19:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里购买的上无27厂DB-50-2型电源变压器到了。拿在手里挺有分量。用弹簧称称了称,将近有2kg。发不了图
发表于 2021-4-2 22:43:04 | 显示全部楼层
现在市电很多都是达到235V,这些老货牛还是220V,拿来接上很容易起热,而且灯丝电压会偏高,高压也会超很多。所以我个人表示不稀罕这种老玩意儿。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-6 15:58:54 | 显示全部楼层
老货的电源牛,都是层层垫纸的,浸漆是2遍以上。现在谁有功夫给你层层垫纸?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-6 13:48:05 | 显示全部楼层
711的牛100米一只, 今年以来一共买了4只, 有一只还是高压CT断路的.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-15 22:18:21 | 显示全部楼层
我现在几台前级,两台是用以前的拆机老牛,两台是现在厂制的电源牛,发现老牛的声音更好
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-4-5 15:32:26 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2021-4-5 15:22
我的老牛,
多年前收了2对(4只)。
做胆前正好。
好东西啊。
发表于 2021-4-2 20:01:20 | 显示全部楼层
27厂牛价格早已经炒上去了。买过两个上无27厂的DB-45-160电源变压器(红灯711收音机拆机牛),用了一个做袖珍功放。从西北地区买的成色非常新:
发表于 2021-4-2 19:45:34 | 显示全部楼层
楼主这么会过日子
发表于 2021-4-2 19:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
买过俩老式C铁心双线包的大牛,高压双270,据说能出400mA。非常好。
发表于 2021-4-2 19:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
铁心质量乃是关键,在下有很多e型斜的铁心,做出来变压器又重又损耗大
发表于 2021-4-2 20:14:22 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-4-2 20:01
27厂牛价格早已经炒上去了。买过两个上无27厂的DB-45-160电源变压器(红灯711收音机拆机牛),用了一个做袖 ...
老哥,我新手哈,问下这个能干嘛
发表于 2021-4-2 20:28:52 | 显示全部楼层
买北方的好一些,如果楼主在南方,最好烘干后再次浸漆,否则南方潮湿,过几年内部击穿发热,变压器就废了。
 楼主| 发表于 2021-4-2 20:34:12 | 显示全部楼层
谢谢提醒。昆明挺干燥的。
发表于 2021-4-2 21:10:46 | 显示全部楼层
现在的矽钢片导磁率与有效磁通都比以前的优秀,可以减小体积与重量,用线不如从前的铜漆包线,工艺也不行。DB-50-2     94X57X81mm  铁芯尺寸D43-0.35  GEB26X32mm    重量1.9Kg   59VA是L601录音机变压器。
 楼主| 发表于 2021-4-2 21:51:25 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-4-2 21:10
现在的矽钢片导磁率与有效磁通都比以前的优秀,可以减小体积与重量,用线不如从前的铜漆包线,工艺也不行。 ...
我量了一下,铁芯的尺寸是94x81x34的。叠厚只有34mm。卖家说是601开盘机的牛。
发表于 2021-4-2 23:04:34 | 显示全部楼层
          外形尺寸是 (94X81)X57mm  铁芯尺寸就是(94X81)X32mm。你量大了2mm。铁芯舌宽26mm,材质D43硅钢薄板   0.35mm片。初级电压0~220V多种电压,次级240VX2    75mA   两组 6.3V1.5A   0.6A具体绕组数据给你也没用,是L601开盘机上的从略
 楼主| 发表于 2021-4-2 23:13:04 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-4-2 23:04
外形尺寸是 (94X81)X57mm  铁芯尺寸就是(94X81)X32mm。你量大了2mm。铁芯舌宽26mm,材质 ...
于板,你的“外形尺寸是 (94X81)X57mm ”
57是什么参数?不是叠厚吗?
 楼主| 发表于 2021-4-2 23:16:25 | 显示全部楼层
57是什么参数?不是叠厚吗?
哦,反应过来了,是线包那个方向的外形尺寸。
发表于 2021-4-3 00:25:00 | 显示全部楼层
57是什么参数?不是叠厚吗?
外形尺寸不是铁芯尺寸,外形含两侧线包的高度。
GMT+8, 2025-5-3 05:44
