楼主: dttl
我的一个充电器。大功率的,想用它充锂电
 楼主| 发表于 2021-3-28 17:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
咱们还是说说我的事吧
发表于 2021-3-28 18:33:22 | 显示全部楼层
dttl 发表于 2021-3-28 17:55
咱们还是说说我的事吧
我们设备上用的锂电池组,价格是普通电动车同等容量锂电池3倍,厂家推荐充电速率不要超过1C(充满最长10小时),最好是0.5C(充满最长20小时)。实际电量降到50%就该充电了,所以时间没那么长。
所以,我也不知道大伙一个电动车整个大电流快充,是图的啥……合理安排时间,夜晚波谷慢充,图个安全舒心不挺好的么
 楼主| 发表于 2021-3-28 19:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
我现在用的是三安的充电器在充,太慢了。
发表于 2021-3-28 21:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
有些电池的规格资料上有说怎么充电。我知道铁锂的充电一般是先恒流0.1-0.5c,单节充到3.65v,然后再恒压,等待充电电流小于0.1a时停充。实际上楼主说的浮充就是最后这个恒压充,一直插着充电器也没有影响的
发表于 2021-3-28 21:27:39 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-3-28 17:24
你把电池电放完试试再说不迟
另外你这是充电器 不是电源   他们之间的区别都不懂
不懂就不要写咧咧了,本人用了一年了电池组咋也不咋,我指的电源是恒流电源而不是恒压电源,它不会损坏锂电池和过流烧毁明白不。
发表于 2021-3-28 21:49:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-28 22:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
就想去掉这个铅酸充电器的浮充
 楼主| 发表于 2021-3-31 15:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
按楼上几位说的思路找了好多遍,没有发现这个二级管。
发表于 2021-3-31 16:09:26 | 显示全部楼层
我充铁锂组,首先要用铁锂平衡保护板,然后只要把铅酸充电器,电压调整到3.60Xn个电池数,放心冲电吧,充电电流最好0.1c,我一直都在用
发表于 2021-3-31 16:16:25 | 显示全部楼层
别听别人地,他们都是纸上谈兵,我用了三年了,一点问题都没有,只要电压正确可以冲
发表于 2021-3-31 16:26:05 | 显示全部楼层
我的电动车36v的,用十三块铁锂电池,但保护板用16串的,铅酸36v充电器电压只有43v,不够用,我调到47v,加大散热片,把输出电容用63v的,
 楼主| 发表于 2021-3-31 19:16:52 来自手机 | 显示全部楼层
amo 发表于 2021-3-28 18:33
我们设备上用的锂电池组,价格是普通电动车同等容量锂电池3倍,厂家推荐充电速率不要超过1C(充满最长10 ...
如果像你这么说的,我用1c充电也就50a了。0.5c最好是吧?那就25安呐。
发表于 2021-3-31 21:34:13 | 显示全部楼层
抱歉,前面回帖速率写错了,时间是对的。但那个回帖已经不能编辑了,这里描述一下:
1C改为0.1C,0.5C改为0.05C。
我的理解是按这个速率去充电,是最安全的,电池寿命也最长。但是人们通常不会用这么低的速率去充,虽然没那么安全、电池寿命也略低,还是可以接受的。例如前者能用十年,后者能用七八年,也够本了。
发表于 2021-4-17 13:36:12 | 显示全部楼层
锂电还是用专用的吧
 楼主| 发表于 2021-4-17 16:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
zxd1500  2400这种改的可调电源可以吗
GMT+8, 2025-5-1 14:31
