楼主: xinjianghaiya
新型智能电表对中波收音机形成干扰?
发表于 2021-3-28 14:48:16 | 显示全部楼层
在这里混的,都是玩半导体收音机的。
智能电表早已普及了10年了!
如果智能电表真的对中波广播造成干扰,这里的中波收听爱好者们
早就嗷嗷地叫了!
这个舅是逻辑!
逻辑舅是要动脑子,书本上没有教的,舅是要自己用逻辑判断,靠常识识辨!
发表于 2021-3-28 14:53:20 | 显示全部楼层
WI-FI信号用电力载波传输.
舅是:
在同一个电力线回路里,WI-FI信号的载波,靠220V电力线传输,无须无线信号!
舅是这么简单!
这玩意一开,对于中波、短波,没有丝毫干扰!
有空可以把这种用电力线载波的路由器,弄个照片给读书人见识见识。
发表于 2021-3-28 14:55:46 | 显示全部楼层
智能电婊的运行,必须符合无线电管理机构的标准!
如果人民广播电台的大信号,被干扰了,无线电管理局,
不是吃干饭的
这又是个判断的逻辑。
发表于 2021-3-28 15:04:11 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-3-28 14:26
11楼,WI-FI可以用交流电吗,还不是用开并电源变直流,供WI-FI使用,你还是不够用,开关电源都有干扰
你书读了多,脑瓜子也好使,你来解释一下,智能电表对于中波广播形成干扰的论据!
不要扯到什么开关电源上去,既然你脑瓜子好,那俺对你的要求舅是:
思路要清晰!
发表于 2021-3-28 15:11:32 | 显示全部楼层
吵个屁啊!你把收音机凑近电表,看干扰是不是更严重,不就知道了吗!
发表于 2021-3-28 15:16:53 | 显示全部楼层
最简单的方法,你可以向所在地的无线电管理当局,反应,请他们上门检测智能电表是否对中波广播形成了干扰。
举手之劳
我做了一个测试,把中波收音机靠近智能电表,没有接受到有规律的干扰波。
背噪声音,没有特别的变化!
其他爱好者,也可以试一下。
看看智能电婊这鬼东西,到底是不是元凶
许多东西不是看书本,拍脑瓜子的
实证才是真正的老师!
发表于 2021-3-28 15:18:44 | 显示全部楼层
俺以做了测试了,和智能电婊屁的关系都没有!
发表于 2021-3-28 15:22:54 | 显示全部楼层
很简单
智能电表传送LED数据灯(TXD)闪亮的时候,收音机是够接受到干扰声,这个是判断的依据。
老师木有教过,书本也找不到。
发表于 2021-3-28 17:03:29 | 显示全部楼层
这个信号干扰中波广播的现象我也注意到了,可是没有证据,只能怀疑干扰来自水表或者电表,是最近1、2年左右才出现的这个干扰。无电台的地方干扰很明显,收本地强台基本不影响,而且不是一个频率,有很多个频率点
发表于 2021-3-28 18:23:41 | 显示全部楼层
河州小剑客 发表于 2021-3-28 17:03
这个信号干扰中波广播的现象我也注意到了,可是没有证据,只能怀疑干扰来自水表或者电表,是最近1、2年左右 ...
不能认为就是电表啊,可能是手机基站,或者邻居的路由什么的,或者直接就是你家的路由器。
发表于 2021-3-28 19:11:47 | 显示全部楼层
智能电表的载波频率只有几十kHz,怎么可能对中波形成干扰。咔咔的干扰多是节能灯,变频电器
发表于 2021-3-28 19:45:44 | 显示全部楼层
以回贴情况看,受此干扰困扰的人不多。我是不胜其扰。
楼主应该是油田矿区吧,和我的情况基本一样。去年底水电移交改造完成,之后就是这种严重的干扰。之前用了十多年智能电表,改后仍是智能电表,实测也不干扰收音机,离开本单元5米就没有干扰了,可能是谁家连续使用某种电器所致。
发表于 2021-3-29 19:59:57 | 显示全部楼层
我自己家是中波(整个波段)有咔咔声间隔无规律,而父母家是调频(整个波段)有咔咔声。刚才用收音机试了一下靠近电表和燃气表都没有影响,贴在水表上有轻微的嗡嗡声。这种咔咔声(类似放电产生的干扰)在整个单元内都能收到,也不像节能灯、开关电源的干扰。
发表于 2021-3-29 23:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
有这种干扰,以前没有,去年换的智能电表,从那天起,中国之声中波540千赫就被干扰,越往高干扰声越小,每隔十几秒就滋一声,特别烦人,中波600时还能听到,650以后就没了。
发表于 2021-3-30 06:07:23 | 显示全部楼层
智能电表供电系统是开关电源,另外发射芯片谐波会干扰中波
GMT+8, 2025-5-2 09:23
