楼主: chj6
各位老师,汽车发电机给铁锂电池充电用不用限流?
发表于 2021-4-1 13:12:01 | 显示全部楼层
chj6 发表于 2021-4-1 07:53
谢谢,现在没分了,等会儿分来了给您加上。我的车14.5V左右,130A发电机,电池是四串铁锂260AH的
那么大容量的电池,充电电流对电池本身是没有问题的,130A发电机,就算充电初期达到这个电流,对260A的电池,也就0.5C,没有问题。就怕充电初期电流太大对车子有影响。
假设电池基本没电的状态下,每串3VX4=12V,发电机14.5V,压差2.5V,只要发电机内阻、整流器内阻、电池内阻、导线电阻、保护板内阻等加起来有0.02欧姆的话,最大电流也就2.5/0.02=125A,所以没必要太担心。可以串联几个保险试试看电流多大,保险本身有电阻的,先多串几个,如果电流小了根据电流适当减少保险的数量,也许不需要额外的限流措施。
 楼主| 发表于 2021-4-1 14:44:38 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-4-1 13:12
那么大容量的电池,充电电流对电池本身是没有问题的,130A发电机,就算充电初期达到这个电流,对260A的 ...
现在就是怕对车有影响,听说现在发电机都是电脑控制,咱不懂啊,这就缩手缩脚的
发表于 2021-4-1 14:55:55 | 显示全部楼层
有控制反而不用怕,应该有限流的
 楼主| 发表于 2021-4-1 15:00:15 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-4-1 14:55
有控制反而不用怕,应该有限流的
有人说烧这烧那的就不敢啦
发表于 2021-4-1 15:49:20 | 显示全部楼层
kengdxy 发表于 2021-4-1 13:05
若12伏发动机给3.2v4串,25ah的铁锂补电,串0.1欧50瓦的电阻够么?
理论上来说铁锂的单节电压在3.6-3.7之间,4节串联不算保护板的压降也应该要14.4-14.8V之间才能充满,锂电充电是先恒流后恒压,0.1欧如果按照你的电池0.1C充电25A都有2.5V的压降,单算功率在25A的情况下耗电是62瓦,加上电阻标注的功率有水分,所以你这个电阻勉强能用,但是发热极大,很烫手
发表于 2021-4-1 17:23:09 | 显示全部楼层
电憨憨 发表于 2021-4-1 12:27
理论上来说铅酸电池单格电压满电为2.5V,所以发电机最高电压不应该超过15V,一般在6*2.4=14.4V左右一点, ...
串0.5欧,电流太小了
发表于 2021-4-14 02:30:21 | 显示全部楼层
这个应该没这么简单,做限流太小的话,当你用电大的时候电池就会一直放电,而发电机又白白浪费发出来的电,你这电池不紧紧是供车内,
 楼主| 发表于 2021-4-14 08:32:35 | 显示全部楼层
我不想限流了,逆变成220然后用充电器充吧,这样看上去转了一圈,感觉是安全的
发表于 2021-4-14 15:08:20 | 显示全部楼层
给力给力
 楼主| 发表于 2021-4-14 15:39:38 | 显示全部楼层
今天装好了试车,怠速25A充电没压力,都是用开关控制继电器来实现控制的
用的这个电路
用的这个电路
接线有点乱这里有个大继电器
接线有点乱这里有个大继电器
网上买的控制器控制继电器
网上买的控制器控制继电器
发表于 2021-7-27 23:52:57 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼上的分享经验!
发表于 2021-8-8 16:09:01 | 显示全部楼层
这个需要控制电流和稳压的
发表于 2021-8-10 16:38:17 | 显示全部楼层
你想多了,一般车上的电池是60AH左右的,你换了260的,一般发电机充60AH的都没事,你还怕260的?再说了,你想多大电流就多大电流啊,一般电池你是做4串的吧,满电就是14.4V,发电机一般也是这个电压,从电压上不会过充,至于电流,一般使用情况下电池都是八九成满电吧,这时候你想大电流也大不起来了
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:17:07 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2021-8-10 16:38
你想多了,一般车上的电池是60AH左右的,你换了260的,一般发电机充60AH的都没事,你还怕260的?再说了,你 ...
最近买了个小点的铁锂,大约80AH左右,用了0.1欧的电阻限流,并到了电瓶上,用库仑计观察,启动时四五十A放电,因为电池基本满电,充电时一般不超10A,十几秒就降到一A以下了,电压最高14.7V也就是几秒钟,用了十多天了,感觉安全
发表于 2024-4-16 17:36:12 | 显示全部楼层
充电电流大小与电池内阻有关,车上发电机是恒压发电,电流大小随电池内阻而定,你用钳表测测吧。
GMT+8, 2025-4-26 08:26
