楼主: longshort
共集/共漏放大器的应用
 楼主| 发表于 2021-3-21 06:15:32 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2021-3-20 20:29
有在同一位置的其他机型的同时对比测试吗?
当然有,所有牌号的产品收音机,除了熊猫T51,其他一概达不到这个效果。
补充一下:熊猫T51是SDR收音机,其AGC是有分级(步进)控制的,信号强度变化时会有明显的切换过程和由此带来的带宽变化,不像模拟机的AGC那么平滑,因此听感上仍然觉得不太舒服。
 楼主| 发表于 2021-3-21 06:39:59 | 显示全部楼层
在339接收机中,两级高放的每一级都有一个共集组态的子放大级:
共集高放作为射极跟随器使用,输入信号是从LC回路的次级绕组或者主绕组的抽头上取得。
估计次级绕组的匝数,应该会比常规的共射接法提高sqrt(β)倍。抽头形式的匝数,应该也是如此。
发表于 2021-3-21 17:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-21 17:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
精品,点赞!就是消化不了。
 楼主| 发表于 2021-3-22 06:47:44 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2021-3-21 18:13
脑师,熊猫T51是这款吗?
别叫脑师啦,实在受不起哦!
就是这款,个人感觉收听效果还可以,就是选择性的关系,调幅波段的音质损失较大,不过这也是没办法的事。作为一个比较用的标杆,个人觉得还是很值的。
 楼主| 发表于 2021-3-22 07:39:29 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2021-3-21 17:27
大作,大作。SDR的灵敏度究竟如何?都是采用Direct RF设计吗?没有模拟高放吗?
大作不敢当。
SDR的机器也要看制作是否精良,软件处理是否到位,否则与普通模拟机没什么区别,甚至还更差一些。
从PCB设计来看,没有Direct RF部分,磁棒天线直接接到AMI处。用了一块24C02,设置数据应该都在里面了。
发表于 2021-3-22 08:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
请教老师,您看这样理解对不对?
天线回路后面,可以接源极跟随器或者射极跟随器,利用其高输入阻抗的特性实现全接入。这样一来,虽然表面上跟随器没有电压增益,但是相比副绕组或者抽头接入方式,输入电压至少提高了10倍,因此相对而言增益还是比较高的。
我一直对天线回路匝数和后级的阻抗匹配以及选择性、灵敏度存在疑问:既然跟随器可以这么好的匹配,还有可观的相对增益,为什么以前的晶体管收音机几乎都不采用这种方式?仅仅是因为当年晶体管很贵场效应管难找?还是会降低选择性?
那我们自己diy直放机的时候,是不是可以用这种电路显著提高灵敏度?
 楼主| 发表于 2021-3-22 08:41:14 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-3-22 08:25
请教老师,您看这样理解对不对?
天线回路后面,可以接源极跟随器或者射极跟随器,利用其高输入阻抗的特性 ...
别叫老师,我们一起探讨罢。
这样做提高的是功率增益。与共射或共基接法的低阻抗不同,它利用的是谐振回路的品质因素产生的倍乘作用,需要高的输入电阻与谐振回路匹配,否则会大大拉低谐振回路的品质因素,从而影响到实际的接收效果。
其次由于谐振Q值的倍增作用,调谐频带内的噪声会升高Q倍,所以在无台处会有相当强的空间(或背景)噪声,如果不适应这种噪声的困扰,就不要冲动尝试这类电路。
再次是需要晶体管在小信号下有高的电流增益,这在过去年代是难以做到的,1mA和10uA的工作电流下,增益可以有至少十倍以上的差别;而现在以超beta技术制造的通用晶体管,这两种工作电流下的增益不超过50%,这是过去为什么不采用这种电路的原因之一。
至于直放机,您不妨可以自己试试,试过才知道行不行。个人感觉,直放机也就一两级的高频,噪声似乎不会很大。
发表于 2021-3-22 12:10:28 | 显示全部楼层
细致深入的分析,受教了
发表于 2021-3-22 16:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2021-3-22 08:41
别叫老师,我们一起探讨罢。
这样做提高的是功率增益。与共射或共基接法的低阻抗不同,它利用的是谐振 ...
首贴好像并没有直接说管子工作电流的影响,您的意思是不是说示例电路的工作电流比常规的低?就是所谓的“饿电流”模式?
发表于 2021-3-22 17:20:26 | 显示全部楼层
读了这贴,深感自己定量计算能力比较欠缺,尤其高频小信号放大器的增益和输入输出阻抗计算,这一块是短板。如果想学习增强这部分能力的话,L老师有没有啥建议?例如什么教材比较实用易懂?
另外看5楼电路图,二次AGC似乎用了Pin二极管?
发表于 2021-3-22 17:27:55 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-3-22 17:20
读了这贴,深感自己定量计算能力比较欠缺,尤其高频小信号放大器的增益和输入输出阻抗计算,这一块是短板。 ...
自从认识L大Q大后,再也不学计算了。
 楼主| 发表于 2021-3-22 17:35:26 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2021-3-22 16:45
首贴好像并没有直接说管子工作电流的影响,您的意思是不是说示例电路的工作电流比常规的低?就是所谓的“ ...
没有处于“饿电流”的状态下,那至少是在10uA以内才算。
发表于 2021-3-22 17:39:48 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2021-3-22 17:27
自从认识L大Q大后,再也不学计算了。
猪大过谦了,这些问题应该难不倒您。
 楼主| 发表于 2021-3-22 17:45:30 | 显示全部楼层
“计算能力欠缺”,惟一的办法就是强迫自己动手动脑计算。人都是一样的,先天笨的就不会在这里对话了,是吧? 至于教材,一般的半导体书籍中都会涉及到有关的部分,复旦的《半导体线路》等就很好。
我没有使用pin二极管,那个太费电。您看到的都是作为开关转换用,不需要特别的性能。BA483是波段开关管,取它的结电容小;1N277是锗二极管,检波和开关性能一样佳。
GMT+8, 2025-4-26 11:55
