楼主: yujiouchan
求大神认个管子
发表于 2021-3-17 09:16:46 | 显示全部楼层
我收集的一般常用欧洲整流电子管资料:
                    灯丝电压/电流         参数                   极限参数             管脚                  最大滤波电容
        最大屏极耗散功率
    EY88        6.3V/1.55A           500V/220mA        6000V/550mA       9--P    Q---K
    PY80          19V/0.3A            650V/180mA        4000V/400mA       3--K    Q---P             4uF
    PY81           17V/0.3A          550V/150mA        5000V/450mA         9--P    Q--K             3.5W
    PY82           19V/0.3A          250V/180mA                                     3--K    9--P             60uF
    PY83           20V/0.3A           175mA                5000V/500mA         9--P    Q--K
    PY88            0V/0.3A                                          同EY88                                           5W
    PY500          42V/0.3A               5600V/440mA                            2,7,8--P  Q--K           11W
    UY85            38V/100mA          250V/110mA      700V/660mA       3--K    9--P
    DY80            1.25V/200mA        2200V/1mA                                 4,5--F
    DY86            1.4V/550mA     18000V/0.15mA                               4,5--F
    DY87                  同DY86
          9脚的4.5脚为灯丝。                   仅供参考
发表于 2021-3-17 09:27:24 | 显示全部楼层
漏了:PY88灯丝电压应为30V.
发表于 2021-3-17 11:01:51 | 显示全部楼层
yujiouchan 发表于 2021-3-17 02:35
太感谢了,不过这个管子貌似没得买,不知道是否可以用PL81
PL81不可以替代,因为它是脉冲放大管也就是行输出管,而PY81是二极管也就是行阻尼管。看你所说,这个管子应该是作为高压缓冲管使用,代换的焦点是灯丝供电,这就要看机子的变压器绕组,是否提供有多组灯丝电压输出选择,如果没有那你只能找参数一样的管子。或者另外搞个灯丝电源变压器,使用代换管。
 楼主| 发表于 2021-3-17 16:30:10 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2021-3-17 11:01
PL81不可以替代,因为它是脉冲放大管也就是行输出管,而PY81是二极管也就是行阻尼管。看你所说,这个管子 ...
我说错了,PY81F实在是找不到,PY81灯丝电压也是17V ,可以用嘛?PY81F和PY81有什么区别?
发表于 2021-3-17 16:47:20 | 显示全部楼层
PY81屏极为9脚,PY81F屏极为2、9脚,其他参数接近。
发表于 2021-3-17 17:10:54 | 显示全部楼层
PY81F的屏极引脚是2;9。PY81的屏极引脚是9脚,2脚是空脚。
 楼主| 发表于 2021-3-17 18:38:48 | 显示全部楼层
大师,我机器上接线是接的九角,而且我量了我的管子,2.9角互通,是不是可以直接用PY81
发表于 2021-3-17 19:05:47 | 显示全部楼层
是的。。。。。。
发表于 2021-6-3 18:51:44 | 显示全部楼层
请教一下有没ey87单端线路图
发表于 2021-6-4 12:09:42 | 显示全部楼层
wasphwz 发表于 2021-6-3 18:51
请教一下有没ey87单端线路图
请先搞清楚EY87是个什么功能的电子管。它是个高压小电流二极整流管,你打算把它用于单端那个部位?
发表于 2021-6-4 19:34:07 | 显示全部楼层
不好意思没注意看,在马家搜索pcl86时跳出个ey87
发表于 2021-6-7 17:18:20 | 显示全部楼层
6Z19
发表于 2021-6-12 19:36:29 | 显示全部楼层
国产6Z19替换即可,这个管子主要作用就是高压延迟,和当滤波电阻降压!
GMT+8, 2025-5-3 19:04
