楼主: 2a37788
求助:胜利万用表VC9805A+..
 楼主| 发表于 2021-3-11 11:51:35 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-3-11 11:38
打开后盖,有三个可调电阻,其中一个是电压校正的,调整即可
我这也偏差太远了点吧,
是三个中的那一个?
后盖面没有零件显示屏面有两层
线路板,有一块上有三个排在一起的。
发表于 2021-3-11 12:35:17 | 显示全部楼层
2a37788 发表于 2021-3-11 11:51
我这也偏差太远了点吧,
是三个中的那一个?
后盖面没有零件显示屏面有两层
每个万用表不同,得自己找
 楼主| 发表于 2021-3-11 12:37:21 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-3-11 12:35
每个万用表不同,得自己找
有什么标注吗?
谢了
发表于 2021-3-11 12:51:15 | 显示全部楼层
2a37788 发表于 2021-3-11 12:37
有什么标注吗?
谢了
一个个调,精度已经不行了,电压、电流、电阻......都的校正一遍
发表于 2021-3-11 16:05:02 | 显示全部楼层
普通数字万用表也跟指针表一样,都是只有一个基本档,其他档位都是在基本档的基础上扩展而得到的。
检修万用表,最基本的方法是检查基本档有没有问题。别急着去调那些校准元件。
具体到楼主这个表,基本档就是最灵敏的DC电压档(200mV档),如果该档检查没问题,对于其他DC电压档出现的问题,就查相应的扩展元件(主要是开关触点、分压电阻)。
 楼主| 发表于 2021-3-11 19:36:19 | 显示全部楼层
检修 ...
我也估计是按触和元件参数不稳的问题
发表于 2021-3-11 20:44:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 21:34:18 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2021-3-11 20:44
用另一块表的电流档串联到电池,开本机看电流多少mA,
电阻档准不准?直流电压2V档测量一节1.5V电池看是否 ...
开机电流2.8mA左右,
电池电压1.57V左右,正常吗?
发表于 2021-3-12 08:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 09:06:13 | 显示全部楼层
2a37788 发表于 2021-3-11 21:34
开机电流2.8mA左右,
电池电压1.57V左右,正常吗?
电池电压1.57V左右,属于正常,那就不是需要校正问题,而可能是分压电路元件不正常
 楼主| 发表于 2021-3-12 13:05:05 | 显示全部楼层
基准沒有问题那应该是
电压档外围零件的问题了摸排一遍,
謝了
 楼主| 发表于 2021-3-12 13:11:31 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2021-3-12 08:54
直流电压档2V档基本是正常的,
能确定基准和芯片沒问题就好办了,
外围零件检查一遍。
发表于 2021-3-12 13:38:53 | 显示全部楼层
把20v.200v外围元件检查一下
发表于 2021-3-14 19:00:48 | 显示全部楼层
换新电池不能解决,就查电源开关S1是否接触不良,或C8(47uF)是否漏电或容量减小。
 楼主| 发表于 2021-3-14 21:24:35 | 显示全部楼层
好的👌,
电阻量完了没发现问题
电容没有量。
GMT+8, 2025-4-27 06:07
