楼主: 两头田
win7_64系统蓝屏
发表于 2021-3-5 22:17:06 | 显示全部楼层
主板电容看看,有怀孕的也容易这样
发表于 2021-3-5 22:20:16 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2021-3-5 21:10
我怀疑核显坏,所以又加了块独显,在上贴中已经详细描述了,但是加了独显还是和核显的时候情况一样,有时 ...
进cmos把核显彻底关了试试看
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:23:27 | 显示全部楼层
zenit 发表于 2021-3-5 22:17
主板电容看看,有怀孕的也容易这样
现在的主板基本都是固态的了,只有以前的主板才会用电解电容的,那种鼓包是非常的明显,电容鼓包引起的一般是重启,蓝屏的我没有看见过,谢谢你的思路。
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:24:41 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-3-5 22:20
进cmos把核显彻底关了试试看
主板都是自动屏蔽了的,只要你插独显,谢谢
发表于 2021-3-5 22:29:42 | 显示全部楼层
非也,有的主板比较奇葩,未必成功自动屏蔽的,进去看看就知道了,
 楼主| 发表于 2021-3-5 22:33:36 | 显示全部楼层
也好,也好,谢谢你的思路,其实我的这个核显应该也没有坏,因为进了系统他就稳如泰山,和用独显的情况一模一样,现在的情况就是,不管是独显或者是核显,开机或者关机的时候偶尔会蓝屏,一旦重启系统就稳如泰山。
发表于 2021-3-5 22:44:02 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2021-3-5 22:23
现在的主板基本都是固态的了,只有以前的主板才会用电解电容的,那种鼓包是非常的明显,电容鼓包引起的一 ...
以前见的不少电容有问题也会蓝屏
发表于 2021-3-5 22:56:10 | 显示全部楼层
USB3.0等驱动没有集成在镜像里。
遇到过很多次,无奈只能装WIN10。
有高手能集成USB3.0驱动到镜像。但是我们只能再等等,等集成USB3.0驱动的WIN7镜像出世。
INTER发布会说6代以后的芯片不再支持WIN7,其实就是一个芯片驱动问题,包括显卡驱动、USB驱动等。在以前的芯片装WIN7,就因为USB3.0驱动出现了很多问题。
发表于 2021-3-5 23:03:53 | 显示全部楼层
我之前系统也出现过花瓶,换显卡解决的问题,你的这个情况,有条件先换cpu,排除一下。
发表于 2021-3-5 23:12:17 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2021-3-5 22:56
USB3.0等驱动没有集成在镜像里。
遇到过很多次,无奈只能装WIN10。
非要win7的话,用ps/2口的鼠标键盘,然后舍弃核显,来块亮机卡,这样没usb3.0也能凑合用,设备管理器里一堆感叹号❗
发表于 2021-3-10 09:44:02 | 显示全部楼层
我也判断主板问题
发表于 2021-3-11 09:23:51 | 显示全部楼层
两头田 发表于 2021-3-5 21:04
所以上面我说主要怀疑CPU,还怀疑主板,不过我这电脑进了系统后就稳如泰山,安全模式其实应该是没有加载显 ...
这种错误一般两个原因:程序问题、内存问题。检查的方法:按F8进安全模式,看看是否还会蓝屏、花屏。如果出现就是硬件的问题。如果不出现就是软件方面的问题。有时候集显跟独显冲突,也有时候是系统带病毒,都会造成这个故障代码。
补充一下:机器的配置,安装win7没问题,不应该是usb3.0的问题
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:11:11 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2021-3-11 09:23
这种错误一般两个原因:程序问题、内存问题。检查的方法:按F8进安全模式,看看是否还会蓝屏、花屏。如 ...
在安全模式和PE里面非常稳定,如果删除了核显驱动也非常稳定,发了这个帖以后才发现不知道什么时候系统里面很多毒,在前几天杀毒以后,系统目前稳定了,不知道是不是病毒和木马引起的系统蓝屏,这个蓝屏真的很奇怪,它只是在开机或者关机的时候才会偶尔出现,尤其是刚安装系统完成重启进入系统到桌面之间的时候,很大的几率蓝屏,关机的时候也是这样。偶尔进桌面的时候还会花屏,就和显卡坏了缓存那样,有时候整屏花,有时候花屏幕下部1/4处,花屏的时候一定会死机。现在我安装了win7_32位系统,杀毒软件也由360全家桶换成了火绒,电脑目前正常了,不知道为什么,好像一连网病毒就会来,每次都是我以前下载的那几个游戏,现在我只要开机就进行杀毒,难道真的是木马也有了智能,它检测到了我联网,它就自动下载病毒?现在陷入了玩游戏就进病毒,然后杀毒,周而复始,好像是循环了,现在只能在玩游戏的时候就限制那个游戏进行连接网络,幸好火绒有这个功能,可以限制某个软件联网。你给的回答很靠谱,我接触电脑也20多年了,这个病毒的问题一下子没有想到,也没有遇见过,想不到是这样的表现,曾经的熊猫烧香也只是让电脑奇慢无比,蓝屏加花屏的却是第一次遇见,还有一点,我从英特尔官方网站直接下载了显卡和声卡的驱动,因为我发现驱动精灵或者鲁大师下载的驱动在我这里很大几率蓝屏。在此谢谢你提供的回答,虽然在我解决问题了以后才来,但是真的和我的推测差不多,病毒的危害不能忽视。
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:15:40 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,前几天已经查明是病毒引起的问题,真的很奇怪,我第一次遇见这样的
 楼主| 发表于 2021-3-11 13:17:34 | 显示全部楼层
谢谢回复,发了这个贴以后,才发现是我的电脑中毒了,全家桶没有给我杀,或者杀而不死。
GMT+8, 2025-4-28 17:24
