i34160,b85主板,8G内存,在前几天的一个下午,电脑关机后蓝屏死机,当时就直接按电源键几秒关机,第二天进系统一会儿后花屏死机,以前一直正常的,心想莫是系统坏了?还原GHOST备份后,重启电脑,又是蓝屏,便又重新安装GHOST雨林木风,风林火山,深度的各种系统试了个遍,都会花屏,要不就直接蓝屏,最后又进行了原版的win7进行SETUP安装,结果都一样,郁闷了,后来尝试把核显的驱动卸载了,这下解决了问题,不再花屏和死机了,心想莫是核显坏了?后来搞到一块AMD7700独显按上,同样的,有时候关机或者开机的时候还是会蓝屏一次,但是在使用中却可以一整天正常,内存代换过,硬盘在DOS下用MHDD扫过,无坏道,在win7里面也用Victoria扫过,正常。我这里竟然不能上传图片,那就手打开机或关机的蓝屏显示:
STOP:0X0000007E(0XC0000005,FFFFF8800062F34FD,FFFFF8800496A388,FFFFF88004969BF0)
在这里可以排除内存,硬盘,电源的问题了,我比较倾向于CPU,主板也有怀疑,大家给个思路,现在就是用这电脑发的贴,因为有时候开机和关机会蓝屏,所以才在这里咨询一下,就算蓝屏后重进系统就可以一整天,系统已经杀毒,无病毒,C盘空间50G,所有的应用软件放其它盘。 |
