发表于 2021-6-12 17:48:57
来自手机
过去这种单管机不但要节省昂贵的高频三极管,而且还要节省电池,虽然32Ω串联成64Ω的手机耳机能够在自制的9014单管机上使用,但毕竟要调大电流才行,对于物质丰富的现代社会当然可以,所以才要用800Ω的耳机,如果用晶体管收音机的输出变压器,一般是3比1的比例,而且初级线圈电阻也并不大,在同样的音量下,耗电量也不小,如果用110v8Ω的变压器,体积太大,估计这也就是为什么单管机没有用变压器变阻抗,而直接用高阻抗耳机的原因吧。
当年的电子原件比较大,比如降落伞的可变电容,圆柱磁棒,两节5号电池,云母电容等等,所以单管机的身材和90年代的6管超外差扬声器收音机相当,在用了现代材料,比如223p超小密封可变电容,扁磁棒,7号电池的情况下,再用那么大的机壳做出来也不好看,我个人还是喜欢紧凑的结构,除非完全用老元件,否则用新的小元件还是迷你的好看。
