楼主: asgnb
请教功放芯片问题
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:29:13 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2021-3-2 10:26
如果功放块有独立的高低音部分,高音也有可能是坏的。双声道坏了一个声道一样的原理。
不知道这个芯片是不是分独立的高低音部分
发表于 2021-3-2 10:34:33 | 显示全部楼层
假如前级有问题,后级也应该无声或失真,但根据你说的低音喇叭正常,只是高音喇叭不正常,根据我的经验是分频器与高音喇叭有问题
发表于 2021-3-2 10:34:52 | 显示全部楼层
asgnb 发表于 2021-3-2 10:27
试了,只有两个信号端正常,另外两个信号端接哪个喇叭都是低频嗡嗡声。
如果是50赫兹的哼声,一般都是功放块坏了。
发表于 2021-3-2 10:52:30 | 显示全部楼层
那就换片子吧试试吧,又不贵。
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:11:55 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-3-2 10:34
假如前级有问题,后级也应该无声或失真,但根据你说的低音喇叭正常,只是高音喇叭不正常,根据我的经验是分 ...
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:12:29 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2021-3-2 10:52
那就换片子吧试试吧,又不贵。
嗯,试试看,
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 11:45:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 14:14:48 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2021-3-2 10:04
我认为芯片没坏,应该是分频器出了问题
这个几W的功入块带的音箱能有分频器?你想多了 最多高音上串个电容,我开始也感觉是分频电容有问题,但楼主说是两个喇叭都这样,所以基本可以排除喇叭的问题,芯片如果说低音没有太大的失真,感觉确实坏的可能性较小,估计是外围电路有元件坏了,比如功放的输出电容啥的,或是反馈元件啥的
发表于 2021-3-2 14:54:09 | 显示全部楼层
ò一起看海ò 发表于 2021-3-2 14:14
这个几W的功入块带的音箱能有分频器?你想多了 最多高音上串个电容,我开始也感觉是分频电容有问题, ...
反馈坏了低音能正常吗?我说的分频指的也是高音串入的电容,电容容量小了高音基本就听不到了
发表于 2021-3-20 22:20:18 | 显示全部楼层
耦合电容和旁路电容很容易出问题,测测静态电压,是否漏电
发表于 2021-3-21 01:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-26 14:38:55 | 显示全部楼层
打下波波,一般芯片坏的多
发表于 2021-3-30 12:56:05 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2021-3-30 13:38:16 | 显示全部楼层
汇报最终处理结果,更换芯片后恢复正常。
感谢楼上所有老师的指导
GMT+8, 2025-4-30 17:55
