jckm 发表于 2021-3-2 09:11 关键是芯片在静态时是否发热异常,或者电流过大,如果不正常说明芯片坏了。通常芯片部分损坏可能性比较大。
ò一起看海ò 发表于 2021-3-2 09:24 有没有耳机插孔,听听啥情况,如果正常,那一般就是功放块坏了,如果不正常,估计功放坏的可能性较小,前级 ...
海洋DZ 发表于 2021-3-2 09:26 高音喇叭和低音喇叭是怎么连接的? 看来也得怀疑片子了!不过,判断这个片子也不难呀,2、4、6、8脚是四个 ...
asgnb 发表于 2021-3-2 10:01 测试2.4.6.8脚输入正常,是不是就可以认定芯片坏了?
海洋DZ 发表于 2021-3-2 10:06 呵呵,是从这里区分前后,如果在这里输入信号,检查喇叭出声情况,或者使用其他的比如高阻耳机检测前边 ...
asgnb 发表于 2021-3-2 10:16 两个喇叭正常,另外两个不正常啊
海洋DZ 发表于 2021-3-2 10:21 把正常喇叭的信号输入端,送到不正常喇叭的输入端试试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-30 13:42
