楼主: NTRNA
闹心的交流电干扰(海燕T321)
发表于 2021-3-24 08:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-24 13:29:00 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的指点。根据这段时间的观察,干扰在不同时段有不同的表现。基本上晚7点后干扰最大,到11点小很多,白天有一定程度的干扰。目前把滤波器和插线板做成了一体的木盒插板,干扰不严重的时候用原机变压器接滤波插板,干扰严重的时候用“外接电源+GZL+滤波插板”,收听效果基本得到保障。至于用原机变压器的原因是其有背景灯电源,外观效果好
另外,原机整流桥堆封装物熔化污染了电路板,用10K档测量电路板本应绝缘的焊盘间有一定漏电电阻,我就把新的桥堆直接焊到变压器接线端子上。这样空间狭小不太方便跨接多个0.1μF电容。
发表于 2021-3-24 13:29:03 | 显示全部楼层
按照单管机的思路,在外接电源正负极回路中各串入一只27mH电感当做衰减干扰信号的高频扼流圈,干扰进一步减弱。这个办法在德国电子管收音机上大量使用,不光是主供电,还包括灯丝供电都有这样的措施。试试电源变压器加屏蔽罩。供电插座加装EMI滤波。整流器并联小容量高频滤波电容。我的体验和楼主一样,现在主要听电池供电的便携机。交流供电的台式机干扰太厉害了。
发表于 2021-3-24 13:57:49 | 显示全部楼层
确定电源过来的?
那到你系统的都是共模干扰啊。你把24V输出串接一个大功率共模电感试试,如果ok了再改电源。
发表于 2021-4-3 06:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
农村的收音环境真的比城里好多了,同样的后期红灯753一台收台清晰多了,城里有烦人的啸叫声,应该就是干扰了
发表于 2021-5-7 16:02:24 | 显示全部楼层
NTRNA 发表于 2021-3-16 22:58
汇报一下这段时间消除干扰的情况
1. 拔电源插头后机内滤波电容存储的电荷可供收音机工作几秒钟,这时电台 ...
根据楼主把变压器移到机外噪音改善估计,应该是变压器的漏磁导致的,可以试试带磁屏蔽的电源变压器
发表于 2021-5-7 16:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 16:53:45 | 显示全部楼层
太行山上的老钠 发表于 2021-3-24 08:50
电源整流端在每个整流二极管上并联一个0.1uf电容试试看看。然后在电源输出端的正极和负极各接一个0.1微法的 ...
支持这个方法!典型的调制交流声。
发表于 2021-5-9 11:47:07 | 显示全部楼层
也许是调制交流声,4个二级管各并联一个0.01微发电容。
发表于 前天 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
我家的市电就不干净,电子管收音机开机就有不规则的喀喀声,用电池的晶体管机在屋里也有喀喀声,并且和电子管收音机的喀喀声同步,把电子管收音机拿到另一台变压器供电的小区,喀喀声没有了。在电子管收音机前加电源滤波器也滤不掉。白天黑夜都有,没办法!
发表于 前天 19:48 | 显示全部楼层
试过带屏蔽罩的变压器没?
发表于 前天 20:08 | 显示全部楼层
这种老机的原装变压器,都是有一个静电屏蔽层的,接地后,可以降低调制交流声。
现在生产的变压器,把这个静电屏蔽层的结构省掉了,用这种变压器,就有可能出现调制交流声,可以在整流桥上并联4个103的电容,降低调制交流声。
GMT+8, 2025-4-26 09:37
