发表于 2021-3-3 21:30:08
来自手机
第一个方法是间接的方法。但由于受内部量程自动切换的影响,现在你测了之后,还不能判断出芯片有没有问题。
第二个方法是直接一些的方法。目的就是人为地直接给他的电流档加已知的电压,看他有何反应。因为数字表的电流档,测的实际是电压,他的测试接口也是高阻输入接口。
但我刚发现,这个表虽然欧姆档、电流档共用一个端口,但这两个档很可能不是由同一个芯片引脚进行检测的,所以,我上一个帖子说的第二种方法的操作不成立。
为准确检查出芯片有没有问题,需采用更直接的方法,有关操作改进如下:
1、保持保险管在原位,从r14的引脚(远离r15的那只引脚)引出一条线,作电流档的输入口。此处作为电流档内部检测点,是没有疑问的。
2、此表打至2mA档。用可调稳压电源输出处的两个端子,分别接上述的输入口和com口。
3、稳压电源调至0.54v,再激活稳压电源的输出功能,观察此表的测量读数。然后,保持输出电压不变,将连接线对调,以此作一次极性反转的测量。对比2次的测量数值,如果芯片正常,数值应相同或很接近。
4、改变稳压电源的输出电压(宜先向下调,注意不要过高,令显示溢出),再做一次第3步,通过读数判断芯片情况。
如果试过好几种输出电压(改变电压的目的,是让表内实现量程的自动切换,以此检查所有量程情况),读数都没异常,则可以肯定芯片是好的。
实际操作时,第3、4步可合并。即是,正向测n个电压,作好电压和显示数值记录。再反转极性测n个电压,把后n个记录与前n个记录对比,即可知道芯片是好还是坏。
