楼主: 不老的顽童
一个点的问题
发表于 2021-2-26 20:34:37 | 显示全部楼层
海河 发表于 2021-2-25 21:47
比较了一下 有 点和没有点交叉。
感觉下面应该是没有点。因为图中的 点 都是比较大、比较显眼的。
海版节日快乐!他这个图画的太乱了。咱们看个清楚的。
 楼主| 发表于 2021-2-27 08:29:05 | 显示全部楼层
谢谢于老师,这个图好,最起码不那摸乱。还有个问题,高放级的阴极电阻接地,的问题我怎么也没想明白你说“这个机器通过转鼓式波段开关里面的线圈接地,主要考虑的是高频分布电容的影响。”如果把开关的静触头直接地,高放级的阴极电阻也直接接地不是更好,还减少了接触电电阻和不线电容,转迷糊了。出不来了。
发表于 2021-3-1 16:02:56 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-2-25 22:42
两个红圈,下红圈图中花的是交叉没有“点”,不互连,上红点本来就应当互连的,加连接“点”。仔细看看是没 ...
是的,应该是这样。
发表于 2021-3-1 17:41:41 | 显示全部楼层
不老的顽童 发表于 2021-2-27 08:29
谢谢于老师,这个图好,最起码不那摸乱。还有个问题,高放级的阴极电阻接地,的问题我怎么也没想明白你说 ...
两点共同接地,就成为地1至地2的环装电路,信号干扰就大了,对高频信号更为不利。道理同电位器屏蔽线一端接地相同。
 楼主| 发表于 2021-3-2 05:51:58 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-3-1 17:41
两点共同接地,就成为地1至地2的环装电路,信号干扰就大了,对高频信号更为不利。道理同电位器屏蔽线一 ...
谢谢于老师,谁说我没太听懂但还是谢谢于老师的耐心讲解。
GMT+8, 2025-5-3 17:33
