楼主: 雨伞
想给电脑升级,目前拿不定主意
发表于 2021-2-25 14:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
我还在用G41
发表于 2021-2-25 15:19:27 | 显示全部楼层
如果是上网,没必要升级,换了打开网页速度也不会快
发表于 2021-2-25 21:30:57 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-2-24 20:36
就是非常担心固态硬盘的寿命!
只要不是经常大量的写入,用个几年没问题。
发表于 2021-2-25 22:13:22 | 显示全部楼层
肯定是升级固态硬盘了,内存8g已经够用了。
发表于 2021-2-25 22:47:01 | 显示全部楼层
如果只是上上网,那就没必要加内存,加了也起不到太大作用。以你电脑的状况为了提升使用体验,那么强烈建议你用上固态硬盘,比加内存的效果要明显得多。
如果担心固态寿命,你一方面可以买靠谱的牌子,再者就把重要文件存机械盘,固态盘只用来装系统和常用软件就行了。跟你的需求不矛盾
关于固态硬盘的寿命,就一般人而言,你真的多虑了,要知道现在好多新出的笔记本电脑都只配固态硬盘了,你可以细细品一下。
我从2012年入手第一块固态硬盘后,后面就再也不想用机械硬盘了。要是有人电脑要我帮忙重装系统却还用的机械硬盘,我都懒得理(除非是漂亮妹子)。。。
发表于 2021-2-25 23:50:20 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-2-24 21:21
我坚决不使用windows10!
其实xp才是我最乐意使用的系统!
      ( 把cpu出掉,10系主板也出掉,内存ddr4也不留,2000元坛内完全有人接手;换一块B75主板 1230V2cpu,16Gddr3内存,1000元就行,SSD-256G-SLC固态硬盘;其中200G从盘30多G系统盘,机械硬盘可有可无。xp系统B75支持良好,或用更老的主板更老的CPU,10系主板xp不理想。就你的使用情况xp系统一年不关机8G内存也占不到5G内存,除非你把现有的杀软全都装上,开启彩旗飘飘的多个网页。)
      其实,上一企业级SSD-128G就可以了,就一XP系统而已????
发表于 2021-2-26 09:43:16 | 显示全部楼层
我的老机子就是换了块120G杂牌固态。开机都是10秒内,打开网页不是高峰期时都是秒开,还划出一部分容量给机械硬盘做缓存,无所谓寿命,质保期内坏了厂家保修,过保坏了就扔,反正便宜,才90元,系统最喜欢的是XP,可惜,现在很多软件不支持了。
发表于 2021-2-26 09:53:03 | 显示全部楼层
加固态,装系统,提高启动速度。
发表于 2021-2-26 14:03:10 | 显示全部楼层
固态的提升更大!平常不打游戏,8g内存够了。
发表于 2021-2-27 23:07:14 | 显示全部楼层
还是加固态好,用过都知道。
发表于 2021-2-27 23:20:31 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-2-24 20:40
我平常主要就是看看网页。目前内存的利用率一般是60%左右,感觉到有点不够用。
您的电脑应该升级了!
我刚刚电脑截屏:
发表于 2021-2-28 08:00:02 | 显示全部楼层
我的电脑硬盘350GB,用了已经13年了,Windows2003版,年底前想升级,但巨大的数据量迁移和系统的设置安装都是海量工程,正好华为在年底做活动,买了一个笔记本MateBook D14,11代酷睿i5+16GB+512GB SSD,系统是Win10,上手即用。
发表于 2021-2-28 08:54:33 | 显示全部楼层
加了固态你就会感觉很明显了的 因为有时电脑运行会把文件暂存硬盘再调用 固态响应就会快很多
发表于 2021-3-1 11:50:15 | 显示全部楼层
看整体配置cpu太弱的话建议3大件整体换预算有限买二手也可以
发表于 2021-3-4 20:39:07 | 显示全部楼层
我的电脑换了固态盘,上网速度明显快了很多,建议你果断换固态盘。看看效果,再说升级CPU的问题,一般够用就可以了。
GMT+8, 2025-4-28 10:24
