查看: 9723|回复: 75
想给电脑升级,目前拿不定主意
发表于 2021-2-24 20:22:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个方案是:加个固态硬盘。原来是1T硬盘。
另外一个方案:加个8G内存。原来内存也是8G。
正在犹豫不决!
发表于 2021-2-24 20:54:06 | 显示全部楼层
加固态硬盘,安装系统文件,运行速度的提升会比较明显;再加8G内也有作用,但是很多时候不如固态硬盘明显。建议俩都增加。
我从2015年就开始折腾升级在用的笔记本,开始加了内存,不是很理想,后期又追加了固态硬盘,确实不一样了;但是现在又慢了,另当别论;
后来,只要是遇到电脑升级,建议是:第一固态硬盘,然后可以考虑内存。
发表于 2021-2-24 20:30:09 | 显示全部楼层
机械硬盘换固态硬盘后,速度提高比较明显!
发表于 2021-2-24 20:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 20:26:16 | 显示全部楼层
最好升级处理器,比什么都有用
发表于 2021-2-24 20:27:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-2-24 20:26
最好升级处理器,比什么都有用
处理器是I7 6700,几年前的配置。感觉到没必要升级!
发表于 2021-2-24 20:35:31 | 显示全部楼层
加固态硬盘,系统装在固态硬盘上。
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
老夫闲看 发表于 2021-2-24 20:26
加个固态硬盘,再加个8G内存。
目前的条件,只能2选1
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
liangda 发表于 2021-2-24 20:35
加固态硬盘,系统装在固态硬盘上。
就是非常担心固态硬盘的寿命!
发表于 2021-2-24 20:39:41 | 显示全部楼层
固态硬盘,内存不是大规模应用,体现不明显,很多都空闲。
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
我平常主要就是看看网页。目前内存的利用率一般是60%左右,感觉到有点不够用。
发表于 2021-2-24 20:41:21 | 显示全部楼层
雨伞 发表于 2021-2-24 20:36
就是非常担心固态硬盘的寿命!
就是拿来用的,选大牌,一线。
发表于 2021-2-24 20:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
加固态,系统能流畅两倍。8g内存再加8g,平时的应用几乎感觉不到差别。
发表于 2021-2-24 20:50:14 | 显示全部楼层
固态是最见效的。
开机速度提高不说,开机之后马上就可以用了,不然,进了桌面之后还得等
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
以前的内存是4G的,使用率有时会达到70%多。换成8G内存以后,内存平常百分之五六十。
GMT+8, 2025-4-28 07:52
