发表于 2021-2-20 21:55:37
楼主,你已经肯定是电子管收音机的电源,应该是清楚的,1-3和2-3应该是两组次级高压,3是中心抽头,两组阻值有大小是因为里外层,外层线的总量要多,6-8,7-9是两组110V初级,阻值有大小也是因为里外层,4-5你感觉是想通没有阻值,应该是6.3V,线粗,电阻几乎为零,早期有的收音机变压器全部电子管灯丝都用用一组6.3V,至于屏蔽层有的可能没有,我以前碰到过制造时屏蔽层引线已经夹到铁芯里了。看线圈电阻,次级高压是2百多伏,线圈是1百多欧,初级220V,线圈是约40欧,次级高压是全波整流,一组线圈负担一半电流,线就细,初级是全部功率,线比次级高压要粗,阻值小很多,所以,你理解的阻值大的是初级是不对的。接上220V测量就清楚了。 |
