查看: 4155|回复: 27
请问大家在电路上是如何处理交流声的。
发表于 2021-2-17 12:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先祝大家牛年快乐,按照国家的倡议,不出门,不聚会,在家玩胆机总是对的,这次装的6n2、6p3,可谓是一波三折呀,因为电路图是网上现搜索来的,得到几个网友的质疑,大家都是实干家,我想想还是非常有道理的,虽然听感还行,总觉得电路的更改是否有助于音质的 提高,所以,又改了6n2两级放大再推6p3,主观感觉音量太大了,应该一级就够用,接着来的 问题就是交流声也跟着加大了。好像是处理交流声是个很多人遇到的问题,你们都是怎么处理的?壳接地,一点接地。都实验过了,还有少许的 交流声,大家还有什么好的 办法?
发表于 2021-2-17 15:57:14 | 显示全部楼层
交流声有很多种,有在喇叭里传出来的,也有不是喇叭里的,是变压器发出来的。要是变压器里发出来的,一可能是铁心松,二是鉄台共鸣。铁心松,就把变压器铁心处理一下就好了。要是从喇叭里发出来的,首先查看电源滤波情况,有好多电容表量是好的,安上不起作用或起作用不大。你可以并电容的方法式。滤波没问题。在用拔管的办法,从前级向后极拔,拔到哪没有了交流声,就是那一级进去的交流声。你可以看看你的布线是不是有问题,或者是屏蔽线的问题现在的屏蔽线有好多都起不到屏蔽作用,在看看电位器的质量好坏。管子都拔了交流声还在,那就是你的布件的问题了。是电牛和输出牛的漏磁感应的。我经验少好像就遇到过这些情况。希望能帮得上你。你在问问别的老师。
发表于 2021-2-17 13:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
工频干扰有可能经B+引线引入(电源滤波不良)也有可能经前级管栅极以及前后级管灯丝引入。改变电牛摆位、前级栅极使用屏蔽线、灯丝接地、灯丝引线双绞、直流点灯、加强电源滤波,就可以消除它。
发表于 2021-2-17 12:15:52 | 显示全部楼层
等楼下的,学习
发表于 2021-2-17 13:07:09 来自手机 | 显示全部楼层
6n2增益大,灯丝绕组最好有中心抽头,或者并一个电位器,滑动端接地。两级放大,每一级的信号线尽量短,最好屏蔽上。再去掉一级6n2,相信效果就很理想了。
发表于 2021-2-17 13:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
结合我最近装耳放的经验,总结一下:胆机噪声可以分为:工频嗡嗡声;沙沙声(类似白噪音);低频自激(有规律的咚咚声)以及高频自激(自己没碰到过,汽笛声)。虚焊假焊以及管座接触不良也会引起噪声,是砂纸摩擦的声音,音量、频率等不规则,与前面提到的沙沙声区别明显,很好判断。
发表于 2021-2-17 13:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
自激的话就要重新走线。管子质量不合格也会引起自激。当时6p6p后级,一个声道总是低频自激,耳机上有200多mv的脉冲。两边管子调换之后才发现是管子挂了。。唉
发表于 2021-2-17 13:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
白噪声一样的沙沙声是各种元件固有的噪声,一般不严重。可以降低前级放大倍数或者选用低跨导后级管。现在我的耳放,白天在室内时,耳机插与不插,听起来根本没有区别,夜深人静时也要费力听才能听出来一点点噪声。
发表于 2021-2-17 16:50:05 | 显示全部楼层
一点接地,灯丝平衡接地,有些还要垫高灯丝电位,高压CLC滤波就可以了,你用两级6N2增益太高引入的噪声
 楼主| 发表于 2021-2-17 17:30:02 | 显示全部楼层
不老的顽童 发表于 2021-2-17 15:57
交流声有很多种,有在喇叭里传出来的,也有不是喇叭里的,是变压器发出来的。要是变压器里发出来的,一可能 ...
谢谢你的 耐心解答,我感觉是变压器的哼声。如果没有 灯丝的 中点怎么处理??
 楼主| 发表于 2021-2-17 17:33:07 | 显示全部楼层
29BBY 发表于 2021-2-17 13:30
工频干扰有可能经B+引线引入(电源滤波不良)也有可能经前级管栅极以及前后级管灯丝引入。改变电牛摆位、前 ...
谢谢,经验很丰富,我觉得是交流哼声,明天换一下滤波电容看看,我是用两只220微法串联的。
 楼主| 发表于 2021-2-17 17:35:36 | 显示全部楼层
谢谢,分析的很到位,我也 怀疑是滤波电容的问题,明天 实验一下看看效果再回复大家。现在,前级改成了 单级6n2,觉得声音不够靓丽,不知道什么原因。
发表于 2021-2-17 17:44:02 | 显示全部楼层
首先上张电路图。单端或是推挽也不说。
发表于 2021-2-17 18:07:58 | 显示全部楼层
我按照以前的老扩音机电路图制作的6N2推6P3P《推挽电路》没有交流声,跟电子管收音机一样的效果。
 楼主| 发表于 2021-2-17 18:22:07 | 显示全部楼层
粤北山野 发表于 2021-2-17 17:44
首先上张电路图。单端或是推挽也不说。
电路图已经更改多次了,前面我的帖子里有
GMT+8, 2025-5-3 19:04
