发表于 2021-2-24 11:24:11
改了电路图,去掉过流保护,避开水印位置。
整流滤波最好改为全波整流,用2个二极管,可以减小整流管压降,同时用肖特基整流管,进一步降低压降。
如果用电感滤波,电感是很容易绕制的,因为电感量要求不高。
这个电路的优势是利用倍压整流为TL431提供了较高的工作电压,使得TL431的3脚可以输出较高的电压,从而很好地推动调整MOSFET管,而不用倍压整流时,MOSFET的栅极电压比源极至少高5V,而栅极电压最高就是整流输出电压,所以稳压输出比输入至少有5V压降,是无法忍受的。还有一种搞法是用P沟道MOSFET,漏极输出,类似于LDO稳压器(比如2楼的电路),但是调整管有电压增益,不利于环路稳定,容易自激振荡。利用倍压整流,解决了栅极电压需要高出源极的问题,调整MOSFET管压降可以很小。MOSFET管相对三极管的好处是不需要推动电流,只需要推动电压(低频情况下),而特别容易推,连一个TL431就足够了。另外的优势是,接近饱和时,三极管有0.3V的压降,而MOSFET是有Rds来表征的,大电流MOSFET的RDS可以到1毫欧甚至更小,通过50A电流时,管压降可以比三极管更低。
注意MOSFET管栅极击穿电压是20V,最好再栅极和源极之间加一个15V稳压管保护。
另外谈一下MOSFET管的并联问题,大家都知道MOSFET是负热温度系数,所以并联应用直接并就行了,其实不然,负热温度系数只有在饱和时是成立的,也就是在开关应用下,在线性区,热温度系数和三极管一样是正的,所以并联要用均流电阻。所以最好弄一个大功率的MOSFET,尽量避免并联。
最后,前级弄一个线性调压器比较好,一个千瓦的调压器不贵,能精确匹配输入电压,降低调整管压降。
关于过流保护,要求不高弄个保险丝就行了,汽车保险丝很好找。如果要求高,取样电阻的损耗太大,最好用霍尔电流传感器,但是有点贵,而且电路也要复杂一点。 |
