查看: 5568|回复: 29
老电子管收音机换波段开关真麻烦
发表于 2021-2-9 14:00:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近给收音机换了个6*3波段开关,开关引线不长,否则就剪了。每根连线是单股线且线头穿过焊片中心孔再绕圈。靠焊锡加热后硬拉也不行,虽然最后换好了,但也太麻烦了。不知坛友有没有好办法?
发表于 2021-2-9 14:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
标准的合格接法是点穿过焊孔绕好压紧再上焊锡,要换必须剪掉拆下来
发表于 2021-2-9 14:40:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-9 14:50:23 | 显示全部楼层
焊的时候唯恐不结实,拆的时候唯恐太结实,一对无法调和的矛盾。
发表于 2021-2-9 15:10:53 | 显示全部楼层
1、用网线穿纸卡片标注导线标记。2、用吸锡绳彻底吸净焊锡。3、用镊子松开线头。4、取下旧开关。5、整理线头。6、用镊子照原样缠绕线头。7焊接完成。8、拆标记线整理线路。
 楼主| 发表于 2021-2-9 15:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2021-2-9 14:40
吸锡器处理干净后相对方便很多。
吸锡器也不容易吸干净,焊片反面也有焊锡。操作空间也小。
 楼主| 发表于 2021-2-9 15:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
剪掉导线就短了,如果再换导线工作量就大了。
发表于 2021-2-9 15:43:02 | 显示全部楼层
只要没碎就别换,清洗加油将就用
发表于 2021-2-9 16:37:22 | 显示全部楼层
遇到一样的问题,还有电阻电容引脚一样,我恼火了都是直接斜口钳剪掉。。原厂就是这样的工艺要求。结实不虚焊。
 楼主| 发表于 2021-2-9 16:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2021-2-9 15:43
只要没碎就别换,清洗加油将就用
先用酒精清洗,效果不好。后用清洗剂清洗,满是柴油味,还不容易干,效果也不是很好。
发表于 2021-2-9 18:06:44 | 显示全部楼层
换是因为接触不好了如果找到好的清洗剂一喷能解决就方便了,n年前折腾这个电子管收音机开关就是用酒精清洗几遍基本也可以解决问题了,去年从X东购买了一款所谓M国的电路板清洗剂用在清洗示波器的几个触点效果还行,感觉如果用这个喷一下波断开关应该可以解决问题。
发表于 2021-2-9 19:03:55 | 显示全部楼层
这个不好说,手头没备件,还不一定合适
要么直接早年间修理部好多都是这么操作
悄悄说啊,不洗不油,反复扭动多能应急
 楼主| 发表于 2021-2-9 20:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2021-2-9 16:37
遇到一样的问题,还有电阻电容引脚一样,我恼火了都是直接斜口钳剪掉。。原厂就是这样的工艺要求。结实不 ...
该机设计时为了减少分布电容,导线都不长。一旦剪掉导线就短了,如果再换导线工作量就大了。
 楼主| 发表于 2021-2-9 20:13:27 来自手机 | 显示全部楼层
发烧菜鸟 发表于 2021-2-9 18:06
换是因为接触不好了如果找到好的清洗剂一喷能解决就方便了,n年前折腾这个电子管收音机开关就是用酒精清洗 ...
你这个“M国的电路板清洗剂“估计效果还行。
发表于 2021-2-9 20:48:42 | 显示全部楼层
从来不换,直接短路
GMT+8, 2025-5-3 20:32
