楼主: 6p2
这空连能用于调频头吗?
发表于 2021-4-15 21:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-15 23:50:16 | 显示全部楼层
我手里有一个空气六连,还有一个空七连。
发表于 2021-4-16 08:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
越玩越菜 发表于 2021-4-15 23:50
我手里有一个空气六连,还有一个空七连。
都用起来啊。
发表于 2021-4-16 10:40:00 | 显示全部楼层
一直计划空气六连玩胆调频,空气七连玩石调频。
发表于 2021-4-16 21:07:04 | 显示全部楼层
一直在准备做胆调频收扩,就是底盘无法解决,没条件做。想找人加工又不会CAD,我只会PS电脑又辞职了。
发表于 2021-4-17 07:58:04 来自手机 | 显示全部楼层
辞职了就别做了,生活要紧快找个好工作赚钱了再玩。
发表于 2021-4-17 08:09:10 | 显示全部楼层
是电脑辞职了
发表于 2021-4-17 08:11:10 | 显示全部楼层
把电脑砸了接着玩!
发表于 2021-4-17 22:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
这种铝片的六连容量偏小,频率覆盖不了87~108,有一种铜片的六连,外观和这一样,容量偏大一些,可以拆下两片就正好合适FM波段。
发表于 2021-4-17 22:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
这种可以用,闲鱼上有,容量大概四十来P,拆去两片正好合适FM波段,可做两级高放,一级本振。
 楼主| 发表于 2021-4-18 10:51:55 | 显示全部楼层
sdWangyi 发表于 2021-4-17 22:19
这种铝片的六连容量偏小,频率覆盖不了87~108,有一种铜片的六连,外观和这一样,容量偏大一些,可以拆下 ...
此6连前几年有坛友做过电子管的,商品电子管收音机还未见过5连6连的,做晶体管的要简单很多,如仿制山水TU919二级双珊场管高放,电路筒简洁,中放做多级的,后面用电子管比例签频,解码用电子管或晶体管分立元件,不求分离度多高,耐听就行
发表于 2021-4-18 14:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
20P以下的可变电容无论如何都不能覆盖FM波段,覆盖系数小了,有一种外形和你这铝片的一样,片距要小,片数要多一片的铜片六连就可以,都是坦克电台上的拆机件,铝片的是发射部分用,铜片六连是接收用
发表于 2021-4-19 20:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
6p2 发表于 2021-4-18 10:51
此6连前几年有坛友做过电子管的,商品电子管收音机还未见过5连6连的,做晶体管的要简单很多,如仿制山水T ...
如果做两级高放,非常考验制作者高频布局、走线功底,否则很容易引起自激,没有专业仪器,统调非常困难!
发表于 2021-5-27 01:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
我做了一个,完全可以用,放心去做吧!
发表于 2021-5-27 16:40:59 | 显示全部楼层
理论上可变的最大容量与最小容量之比只要不小于最高接收频率与最低接收频率之比的平方,
就可以满足覆盖.
FM88-108的接收变化率是1.51, 本振的变化率是1.446, 看似不大, 似乎很容易满足.
但是, 电路的分布电容和管子的输入电容会使这个变比范围缩小, 以致无法覆盖. 所以电容比一般要求4-5倍.
留下并联可调电容的机会, 以利于调跟踪
我自己玩FM, 本振用单联, 频率直接显示.  然后天线和高放输入输出三连很容易做得同步, 单独调节, 天线联
还能微调. 虽然使用非常麻烦, 一般人使用不了. 但我绝大多数时间就只听两三个台而已.
但FM接收不像中短波, 能收的台都是固定的,基本没有意外的台出现. 又不用经常全波段去搜寻.
GMT+8, 2025-5-3 19:07
