发表于 2021-2-16 13:31:24
其实帘栅输入是五极管用作三极管不同的接法(阴地与栅地电路),具有不一样的三极管参数,也就是说形成另外的一只新三极管,两种接法输出功率是相同的。但不是所有的多极管都适用帘栅极输入,两种三极管的接法需要进行比较取佳。栅地电路特点噪音小,屏栅距离近,放大倍数低,激励电压相对要高,双三极管只好接成阴地栅地电路以取得三极管的噪声,五极管的放大倍数。对于多极管就简化成帘栅输入。
6P15帘栅极输入应该比较适合,高跨导具有上述的优越性,完全可以采用其他三极管电路,装好后调整一下阴极电阻。输出变压器多抽几个头,试找最佳匹配阻抗(没有得到该测试曲线)。 |
