楼主: Carnot
【参赛】基于TEF6686的高性能收音机
发表于 2021-2-17 14:36:50 | 显示全部楼层
雨中狐狸 发表于 2021-2-8 19:54
手册上写的数字radio只支持TEF6688.你提到阻抗匹配,我想起来sdrplay这种接收机AM端口输入阻抗只有75欧, ...
外接天线有匹配,本来就不是给拉杆天线用的
而孔雀石一开始就就有2块板,另外一个针对中短波加强的副板, 国内的基本没做
发表于 2021-2-18 13:52:20 | 显示全部楼层
像这样外壳3D一套要多少费用?小批量生产有没有经济性?
 楼主| 发表于 2021-2-18 14:37:24 | 显示全部楼层
3D打印150左右,小批量生产不太可能开模,液晶和3D打印加起来就250了;人工成不不好控制;总体有一定风险。
发表于 2021-2-18 17:27:06 来自手机 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2021-2-18 14:37
3D打印150左右,小批量生产不太可能开模,液晶和3D打印加起来就250了;人工成不不好控制;总体有一定风险 ...
自制外壳,自备喇叭电池,只要主板成品,大约需多钱一块?
发表于 2021-2-19 11:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个作品真牛!可惜只能羡慕啊,自己怎么也搞不定的。
发表于 2021-2-19 14:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
指标很给力,功能强大,要是能出套件就好了,价格高点也没关系
 楼主| 发表于 2021-2-19 14:22:48 | 显示全部楼层
感谢大家支持,关于套件的事情,好几位坛友跟我聊过,之前不太想搞主要是这个机器涉及到的零件太多了,如果我焊接好主板给大家的话,我这边时间上估计有点困难;不焊的话,TEF6686和充电IC是QFN元件,大家自己焊确实不方便。
干脆我在晶体管与集成版块开一个关于此机套件的帖子,征求下大家意见,看以什么方式搞比较好。
发表于 2021-2-20 04:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
可以设计一个用pcb做的外壳,如市面孔雀石和大添那样,好看又易固定
发表于 2021-2-21 17:34:35 | 显示全部楼层
真漂亮!楼主出套件吧
 楼主| 发表于 2021-2-22 10:58:14 | 显示全部楼层
基于嘉立创的打样规则,PCB外壳做一套和做5套成本一样,我之前估算了下,大概是150块的样子(5套),量大更便宜。
3D打样一个机壳也是150,但是形状、开孔等自由度就高的多了,所以选的3D打印;如果出套件的话,可以考虑PCB外壳。
发表于 2021-2-28 10:40:08 | 显示全部楼层
前年研究过这款6686的程序,怎奈水平有限,IIC通讯不太懂,没编出来,真想要你的程序做参考。
发表于 2021-3-1 09:03:55 | 显示全部楼层
这几乎是DIY能做得最好的DSP收音机了,一流的设计,牛逼PLUS
发表于 2021-3-10 09:49:02 | 显示全部楼层
漂亮的作品,期待出套件
 楼主| 发表于 2021-3-10 12:47:22 | 显示全部楼层
感谢支持,后续也持续改进。
发表于 2021-3-11 16:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
我来说一句 ,外壳设计也很关键。形如R9700或PL757,单喇叭77-90毫米为佳,左边喇叭右边屏幕。
GMT+8, 2025-4-30 16:51
