楼主: 老坛友
哪位亲做家庭云存储,NAS,远程共享,smb,Samba,CIFS,网盘,资源分享,求分享资料
发表于 2021-2-20 16:41:52 | 显示全部楼层
zerotier,了解一下。前提你的宽带需要支持upnp或者dmz。配合N3150之类的机器,功耗10w以内,不要指望手机,不适合长时间挂负载开机,要用安卓还不如找个盒子。
 楼主| 发表于 2021-2-21 23:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
无线精彩 发表于 2021-2-20 16:41
zerotier,了解一下。前提你的宽带需要支持upnp或者dmz。配合N3150之类的机器,功耗10w以内,不要指望手机 ...
路由器都有dmz,但是个人使用都是动态内网IP
发表于 2021-2-22 09:44:05 | 显示全部楼层
开启upnp,使用zerotier
 楼主| 发表于 2021-2-22 21:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
无线精彩 发表于 2021-2-22 09:44
开启upnp,使用zerotier
是不是和花生壳类似,限制用户数量
发表于 2021-2-22 21:29:58 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2021-2-22 21:19
是不是和花生壳类似,限制用户数量
与花生壳类似,不限制数量。
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:08:05 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2021-2-22 21:29
与花生壳类似,不限制数量。
谢谢,改天安装试试
发表于 2021-2-25 09:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
一直在用玩客云,手机专属,自动备份手机照片视频。不过有迅雷产生的分享大文件,听说可以申请关闭这一功能。现在买个二手的50左右,可以外挂两个USB硬盘,外出只要有网络,手机都可以访问家里硬盘文件。缺点是硬盘身子骨要好。
 楼主| 发表于 2021-2-26 10:28:49 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2021-2-25 09:22
一直在用玩客云,手机专属,自动备份手机照片视频。不过有迅雷产生的分享大文件,听说可以申请关闭这一功能 ...
现在的硬盘身体都很好,不行的淘汰的差不多了
发表于 2021-4-17 13:32:28 | 显示全部楼层
这个还没有机会尝试
发表于 2021-4-19 15:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 23:27:37 | 显示全部楼层
搞个黑群晖就行了,再映射出去外面就能用了
发表于 2021-5-3 01:52:06 | 显示全部楼层
做个记号 看看大家的法子
发表于 2021-5-5 15:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-19 11:34:32 | 显示全部楼层
今年这玩意玩的人少了
发表于 2021-7-29 20:48:09 | 显示全部楼层
用手机做NAS的话,首先得有root权限,其次得考虑I/O性能,最后就是投入产出比。
先泼盆冷水,手机的OTG I/O性能并不是很好,尤其是几年前的手机,拿个读写性能好点的U盘都不一定喂饱(写入4M/s上下这个样子,老古董小米2);质量差的电源也是会影响机械硬盘的寿命的;接着是手机的供电和发热问题,部分手机发热过度会限制性能,或者关闭一些功能(有的会限制充电电流,保护手机电池);加上来其实功率差不多了多少,但是体验不一定好。
考虑长期性的话,建议把手机卖掉,收个x86工控机(凌动处理器之类的),部署FreeNAS或其他Linux系统。
我用的是D525的主机,带一块1TB的台式机械盘,高负载的话功耗15w,平常也就10w附近。
外加一个Arm处理器的猫盘,带一块500G的笔记本硬盘,平常功耗在8w上下;但是Arm平台资源少,最好先补课再折腾。
如果手机有root权限的话
1.在手机上搭建LAMP服务,然后安装 可道云 或者 NextCloud ,实现局域网内的网络存储。
2.在手机上搭建Samba服务,直接当局域网内的网络存储。
如果手机没root权限的话
在手机上搭建FTP服务(一般手机自带的文件管理都有这个FTP共享的功能),实现局域网内文件共享。
不过稳定性未知,万一手机后台杀掉应有的话,可能会自动关闭这个功能。
搭建完局域网存储后,且没有公网IP,如何让外网访问呢
如果你没有公网IP,需要用到DDNS服务(自动将你的IP映射到域名),这玩意一般是收费的。
1.通过光猫的DMZ+DDNS+映射,实现局域网服务对公的映射;这样你就能异地连接家里的服务器。
2.通过FRP服务,但是需要用到一个公网服务器(即云主机,性能可以不高),且需要注意做好安全配置,否则容易被脚本小子利用。
GMT+8, 2025-5-8 04:08
