楼主: 老坛友
哪位亲做家庭云存储,NAS,远程共享,smb,Samba,CIFS,网盘,资源分享,求分享资料
发表于 2021-2-7 08:51:57 | 显示全部楼层
要性能和省钱,就黑群晖,
要简单的话,有的路由器就有类似功能,但速度慢
单一个3.5寸硬盘平均功耗5W上下,用笔记本盘会小点,
我一个机,挂了2个4T监控紫盘,2个2T红盘,一个128G ssd 装nas系统和套件,整机功耗40w上下
发表于 2021-2-7 16:51:55 | 显示全部楼层
这还用想嘛.黑群
要想省电,D525的主板,就挂一块硬盘,功耗不超过30W
电脑设成上电自动开机
要想省电,做好远程备份后用群晖手机APP关机,然后你不是有遥控插座吗?遥控上电远程就开机了.
内网穿透的软件,群晖上大把.
在外,手机和电脑都可以远程连回来.无视公网IP,当然有公网IP会快好多.想干什么都随意.
自带的音乐库,电脑库,照片墙足够家庭使用.
我已经用了5年了.容量已经最早的4T变成了36T.还在扩容当中.
担任家用,朋友和自己公司重要东西远程实时备份.电影,音乐,照片服务器
 楼主| 发表于 2021-2-7 16:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-2-7 08:51
要性能和省钱,就黑群晖,
那也功率有点大,如果24.小时工作的话就0.04x24x365=350.4度,太大了我用物联网插座,功率在0.2w左右,路由器功率10w一下,还希望再低一点
 楼主| 发表于 2021-2-7 16:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
关键路由器不能远程文件交换
发表于 2021-2-7 17:00:03 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2021-2-7 16:54
那也功率有点大,如果24.小时工作的话就0.04x24x365=350.4度,太大了我用物联网插座,功率在0.2w左右,路 ...
都有了物联网插座,你对实时在线要求又不高.上黑群是最优解.因为实在太简单稳定了.
如果只是备份的时候开机,电费基本就不算什么了.
容易出问题,或者资料丢失了.这不算成本吗?
其实我觉得一天一块钱的电费还是可以接受的.我还开通了百度的网盘.一两个月都用不到一次,那个才叫真贵.没办法,有时别人只用网盘传东西给我
发表于 2021-2-7 19:30:18 | 显示全部楼层
我这儿一个nas,N3700的处理器,2*4G ddr 3,一个16G 傲腾 做读取缓存,一个3.5寸3T硬盘加上必要的硬件,15W上下,怎么也达不到你要的低功耗
一个硬盘运转时大约5W上下
 楼主| 发表于 2021-2-8 14:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2021-2-7 19:30
我这儿一个nas,N3700的处理器,2*4G ddr 3,一个16G 傲腾 做读取缓存,一个3.5寸3T硬盘加上必要的硬件, ...
我的意思是可以远程开启和关闭,路由器我用物联网开关,通过微信可以打开和关闭,我测了一下关闭后电流1-3mA,这个电流就在毫瓦级别,我挺喜欢的,要传文件了我就远程微信打开,等10多秒就启动了,然后操作,现在关键问题是内网穿透
发表于 2021-2-8 20:47:09 | 显示全部楼层
老坛友 发表于 2021-2-8 14:08
我的意思是可以远程开启和关闭,路由器我用物联网开关,通过微信可以打开和关闭,我测了一下关闭后电流1- ...
今天测试了下,硬盘休眠时功耗控制在8~9w,硬盘读写时15w上下
开机可以在cmos中开启上电自动开机功能,然后使用智能开关远程开机,关机的话,在nas的操作界面完成,用智能开关则可以彻底断电
要是nas没有洗白,貌似需要公网ip通过端口映射,如果没公网ip,掏钱买个花生棒Pro
 楼主| 发表于 2021-2-9 06:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
开机可以在cmos中开启上电自动开机功能 ...
对了,我就是那种不想花钱还想内网穿透的那种人(⊙o⊙)i
 楼主| 发表于 2021-2-9 06:31:21 来自手机 | 显示全部楼层
智能开关我测试交流供电端电流,万用表20mA档,关闭休眠时1.1mA,WiFi传递信息时3.2mA,继电器工作输出供电时最大6.5mA
发表于 2021-2-9 07:11:49 | 显示全部楼层
内网穿透还不想花钱,整的好了,你就不用为耗电这点事发愁了!
 楼主| 发表于 2021-2-9 20:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
欢迎访问我的IPV6页面:http://www.wulan.xyz
发表于 2021-2-9 20:36:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-9 23:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
残照 发表于 2021-2-9 20:36
电费花不了几个钱,选个可靠的设备是真
我有个淘汰的上网本,一直伴我多年,没出过问题,应该可靠吧,最近测试功率是20+瓦,我觉得大了
发表于 2021-2-10 09:53:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 11:42
