楼主: cchhiiwweeii
小区智能充电桩电动车充电不满
发表于 2021-2-8 15:02:48 | 显示全部楼层
symzxf 发表于 2021-2-8 09:22
均衡板我看了一下,网上好多,不知真假跟效果,你这个哪里买的
淘宝买的,你搜关键词就有,如果你的电瓶比较旧,买过来装上去多少能看出是否有效果,我是新电池,起始电压5节都几乎一样的数字,看不出差别
发表于 2021-2-8 17:09:25 | 显示全部楼层
xiezhengwen123 发表于 2021-2-8 15:02
淘宝买的,你搜关键词就有,如果你的电瓶比较旧,买过来装上去多少能看出是否有效果,我是新电池,起始电 ...
我tb搜一下,看看可以就买一个装车上试试效果如何,谢谢
发表于 2021-3-9 14:25:49 | 显示全部楼层
智能充电桩充电检测阀值是8W,也就是电流接近40毫安,因为市面上常见的电动车充电器待机功率基本上是6---8瓦。
 楼主| 发表于 2021-3-9 15:34:37 | 显示全部楼层
d234 发表于 2021-3-9 14:25
智能充电桩充电检测阀值是8W,也就是电流接近40毫安,因为市面上常见的电动车充电器待机功率基本上是6---8瓦 ...
多谢,昨天刚好用电阻试了下,我们小区的充电桩在5W时1个多小时也没断电,后续准备用10个电阻串并,接到充电器内部,再用转灯电路控制,消耗5W左右的功率,来解决这个问题
 楼主| 发表于 2021-3-11 09:44:18 | 显示全部楼层
改装完成,用了12只电阻,一只场效应管,充电器大电流时场管截止,电阻无电流通过,转灯后,场效应管导通,消耗5.5W功率,当锂电池的某一串达到上限电压,保护板关闭充电,充电电流为零时,充电器总是保持5W以上功耗,充电桩就不会断电,等保护板均衡一定时间,再次开启,能继续充电,风扇改常转散热。理论止应该可行,晚上充电试试。
发表于 2023-3-5 14:40:23 | 显示全部楼层
楼上,现在用得好吗?请画一个原理图呗。我也试试,我们小区的充电桩也充不满,我是磷酸铁锂。
发表于 2023-3-5 14:41:18 | 显示全部楼层
cchhiiwweeii 发表于 2021-3-11 09:44
改装完成,用了12只电阻,一只场效应管,充电器大电流时场管截止,电阻无电流通过,转灯后,场效应管导通, ...
发表于 2023-3-5 16:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
想小区里面的还没有到时间,而充电能长久的,可以采用10w电阻接在220v进线那里,或者10w灯泡试试
发表于 2023-3-23 13:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
我的是自己改的电池,锂电按照14串组装,铁锂按16串,用了几年了没有发现充不满电问题
GMT+8, 2025-4-28 07:56
