楼主: ECF80
感触颇多 化钱买愁
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:01:01 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2021-2-2 15:43
管本身的原因垫得再高也没用了
谢谢您的指教:
我这管现象100%是管子问题,因为我两管交换后,故障跟着走,并且用6N9P直代后,输出燥声只有1.02mv。
发表于 2021-2-2 17:03:35 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-2-2 17:01
谢谢您的指教:
我这管现象100%是管子问题,因为我两管交换后,故障跟着走,并且用6N9P直代后,输出燥声只 ...
简单测下灯阴电阻值看下
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:09:29 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2021-2-2 15:54
C8的电容量太大,容易烧坏5Z3P, 换一个47μF 就可以了。
  第一级滤波C7图标22UF电解电容,我用10UF电容代后,感觉声音紧,干涩.现用47UF后,觉得畅亮多了.第二级滤波C8是470UF.
发表于 2021-2-2 17:35:13 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-2-2 15:16
谢谢嘱咐,我从此该将彻底调整理念了!
  另外这个抬高灯丝电位,是不是替它单独开小灶?还是二只一起抬 ...
       其实南京电子管厂的大管堪比世界的电子管厂,其设备与技术集中了美苏技术,好多是传统产品如:5Y3-----6V6,6B8收音机管,6SN7,6SL7,12SQ7等扩音机管,引入苏联的6H8C,6H9C等产品都很过硬。6V6,6L6。807,866是其拳头产品。现在售卖的进口管有许多是洋垃圾,大量是塘沽港,广东,少量昆山。taobao上有专门经营二手洋货的网店,售价较高(河北的多)。
       抬高灯丝电压对丝阴漏电的管比较有效。你试试这个接法简单些。
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:36:54 | 显示全部楼层
彗星 发表于 2021-2-2 15:58
该电路高压供电部分尚有改进余地,比如R13下端可接到R9左端,第一级电压放大供电滤波电阻R6右端可接到R13 ...
  老师您的意思是:1.  6P3P帘栅压与推动级共用电源.  2.  放大级电源从6P3P帘栅极取出,这样理解对吗?
  在实际制作中,我已擅自地将原图作了些修改,不知妥当否?现将我的留底稿重新交上来.烦请老师抽空批改一下,不胜感谢! 制作留底6SN7直推6p3单端__副本.jpg
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:43:49 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2021-2-2 17:03
简单测下灯阴电阻值看下
  用UT61EH表和老式MF47表分别测量8脚到3-6脚,均无阻值.
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:52:22 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-2-2 17:35
其实南京电子管厂的大管堪比世界的电子管厂,其设备与技术集中了美苏技术,好多是传统产品如:5Y3 ...
版主的意思是:将3.15V抽头勿接地,直接功放管阴极,这样便抬高了14V多点,那么那您功放管灯丝的二个红点又表示是什么呢?烦请告知,谢谢.
发表于 2021-2-2 17:59:45 | 显示全部楼层
趁热量
发表于 2021-2-2 18:00:42 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-2-2 17:52
版主的意思是:将3.15V抽头勿接地,直接功放管阴极,这样便抬高了14V多点,那么那您功放管灯丝的二个红点又表 ...
箭头用win画图不规矩就用红点代替了。红点对红点接一起,就是接灯丝,当然是分别的,不是统统接一起。不在抬高多少伏电压,而是加了个直流电正级高于地电位零。
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:21:01 | 显示全部楼层
  老师,开机10分钟后趁热也沒阻值,刚量。
发表于 2021-2-2 19:22:22 | 显示全部楼层
相关电阻阻值应根据工作点做适当的计算调整。
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:30:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-2-2 18:00
箭头用win画图不规矩就用红点代替了。红点对红点接一起,就是接灯丝,当然是分别的,不是统统接一起。 ...
于版好!
  我是二只功放管每人单独一组6.3V,二只6H8C共用一组3.15V的,这样是否不用惊动后面的了吧?
发表于 2021-2-2 19:35:46 | 显示全部楼层
ECF80 发表于 2021-2-2 19:30
于版好!
很对。
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:36:03 | 显示全部楼层
首先感谢老师赐教!
其次我明天就按此做作业,至于电位仍然调整到原数据,尽量靠近原电路.
最后再次深表谢意!
 楼主| 发表于 2021-2-2 19:38:11 | 显示全部楼层
于版辛苦,惊动您真不好意思,谢谢!谢谢!
GMT+8, 2025-5-3 20:30
