楼主: as8233639
【参赛】SC3610频率数显模块在矿石收音机上的应用
 楼主| 发表于 2021-1-31 20:19:32 | 显示全部楼层
13758315700 发表于 2021-1-31 20:12
这个垫整电容是否应该去掉?在超外差收音机中,采用等容双连,但为了做到接受频段的高低端,本振频率始终比 ...
谢谢关注,这个垫整电容不能去掉,这和SC3610模块设计原理有关。
发表于 2021-2-1 11:50:00 | 显示全部楼层
谢谢!增加知识了!原来这个模块是测量本振频率然后减去中频后显示频率值的!
 楼主| 发表于 2021-2-1 16:17:39 | 显示全部楼层
就是这个原理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 09:46:18 | 显示全部楼层
楼主的这个作品确实非常好!很有把玩的空间。在这里請教一下!我己在网上找到了这个模块。也想买一个回来仿制一个。在此向高手请教,能否用普通收音机上的中波振荡线圈做振荡器!也就是465干周的?那样就等于普通的收音机也能解决了,但是卖家说比模块的中频是适用于455KH的。所以請教高手能不能提供一些帮助!建议一下有没有改制的方法? 谢谢。
 楼主| 发表于 2021-3-1 10:14:10 | 显示全部楼层
jstzszl 发表于 2021-3-1 09:46
楼主的这个作品确实非常好!很有把玩的空间。在这里請教一下!我己在网上找到了这个模块。也想买一个回来仿 ...
http://www.crystalradio.cn/forum ... d=843691&extra=
您好!看看这个帖子能否帮上您。
发表于 2021-3-2 18:10:53 | 显示全部楼层
盖了帽了
发表于 2021-3-5 08:30:21 | 显示全部楼层
制作的很不错,图文并茂,学习了。
发表于 2021-3-15 08:42:38 | 显示全部楼层
矿石机专门加了个频率显示,也可以说是标新立异了
 楼主| 发表于 2021-3-15 11:28:28 | 显示全部楼层
主要是想方便直接查询矿石机收听到的频率。
发表于 2021-3-18 19:24:05 | 显示全部楼层
实用性很强的制作,支持!
发表于 2021-3-19 19:56:59 | 显示全部楼层
支持楼主参赛作品,设计简洁新颖
发表于 2021-3-26 22:24:56 | 显示全部楼层
作品确实非常好!预祝取得好成绩。
发表于 2024-2-21 09:31:56 | 显示全部楼层
这样显示频率,也是不错的一种方法,学习了
GMT+8, 2025-4-30 13:29
