楼主: 天门冬
又一台闲置许久功放,今天通电,结果啪一声!
 楼主| 发表于 2021-2-1 09:09:03 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2021-1-31 13:29
RM人民电容,几十台海康威视监控录像机里就是用这货,被坑惨了,四年就整排爆浆,换成日本化工电容,再也 ...
我的另外一台哈顿功放(NAD)3225EP,也是放置太久,日本化工电容也爆
 楼主| 发表于 2021-2-6 12:17:14 | 显示全部楼层
电解经长时间存放后,电容阳极氧化膜和电解液会发生化学反应,造成耐压下降、漏电流增大。当突然上电,电容电压接近额定电压后,可能引起过压失效或漏电流过大导致过热失效。
电解电容器在长期存放过程中需要定期的施加额定电压进行激励以保持电解液的活性,否则电容器中的电解液就会失去活性而老化,一但电解液失去活性老化,那么电解电容器也就失效了。
发表于 2021-2-6 14:21:13 | 显示全部楼层
这都是长病,一个是干枯,一个是漏液。
发表于 2021-2-7 21:08:59 | 显示全部楼层
也可能是其他电器引起的?
发表于 2021-2-7 22:04:24 | 显示全部楼层
以前电路板可是五彩斑斓皮的电解电容器  一个板子用十几个牌子的电容器都不稀奇
发表于 2021-2-20 09:55:24 | 显示全部楼层
现代电解电容工艺有问题容易鼓包。老的电解电容几乎没有鼓包的。但是老的体积大。
 楼主| 发表于 2021-2-20 11:13:36 | 显示全部楼层
估计是这个问题,厂家估计也有小算盘
发表于 2021-2-20 11:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 15:03:40 来自手机 | 显示全部楼层
我收到旧功放  一般用调压器慢慢加电压
发表于 2021-2-21 16:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-22 10:41:31 | 显示全部楼层
估计还是质量问题,正常合格电容不应该的!
发表于 2021-2-22 11:08:15 | 显示全部楼层
国产的功放都一个德性,最主要是原器件选得质量太差,所以都是短命鬼,我的英国产功放买了十年了,随时都可以工作,这就是差距
发表于 2021-2-22 14:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在的东西都这样,靠不住,只能碰运气
发表于 2021-2-22 14:26:14 | 显示全部楼层
应该是电容的质量有问题。
电容爆炸和功放的重量无内在的关联!
质量不好的电解电容存放的时间长了,漏电严重,通电,有的【鼓包】,有的瞬时间过热爆炸!我也遇见过。
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:37:46 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2021-2-22 14:26
应该是电容的质量有问题。
电容爆炸和功放的重量无内在的关联!
质量不好的电解电容存放的时间长了,漏电 ...
谢谢老哥的指导
GMT+8, 2025-4-30 05:04
