查看: 5292|回复: 28
蓄电池容量对错1234
发表于 2021-1-27 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈曼卡顿边走边唱、 Jbl派对节拍、哈勃T-70三部便携式音响原装标准配置均为18伏/3A开关电源。
更喜欢用蓄电池供电,好处就不说了,至少可以室外使用。其实,在家里边我更多情况下直接上12伏的蓄电池,或16伏锂电池,或者用自制的12伏线性稳压电源供电。事实上三台便携式音响供电电压9.8伏时仍可正常放音,低于9.8伏开机按键兼职指示灯由绿变红,放音出现了破音,不可以欣赏音乐。
用蓄电池供电省不了充电这个环节。但本文重点讨论的是蓄电池容量的安时数。
案台上一块墨绿色署名精品  X能电池  标称 6-DZM-20 电动车专用蓄电池。下面4个说法诸君意下如何?
1、单块电池为12伏,容量为20安时。
2、五块6-DZM-20 蓄电池串联,为60伏电动车供电,这个电池组的容量为20安时。
3、六块6-DZM-20 蓄电池串联,为72伏电动车供电,这个电池组的容量为20安时。
4、用三个不同电压的专配充电器(1除外),以相同的充电电流如 3A,分别为前面123组蓄电池充电,用相同的充电时间如6.7个小时,为前面123组蓄电池充电均可充满电量。
以上1、2、3、4个说法有什么问题,欢迎指教。
 楼主| 发表于 2021-1-29 21:40:12 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2021-1-29 18:40
在各电瓶性能良好的前提下,1234表述没什么问题,但是如果其中一个电瓶较为陈旧、容量已明显下降的情况下( ...
自我查找问题。援引原文:4、用三个不同电压的专配充电器(1除外),以相同的充电电流如 3A,分别为前面123组蓄电池充电,用相同的充电时间如6.7个小时,为前面123组蓄电池充电均可充满电量。
这个表述欠妥:其中的以相同的充电电流如 3A,
厂家设计好的原装充电器,在充电过程中,随着硫酸浓度的变化,其充电电流会作相应变化如减少,并不是恒定不变的,到了快充满时,电流趋于0.这个表述是我自己的想法(或猜想),对错不明。不代理真实的状况,也可以说这个风拍脑袋的说法。
是否正确后面的钻家给个圆满表达。风不胜感激。
风这叫自揭老底,风把信任给了向风提出正确思路的朋友:向我开炮!
 楼主| 发表于 2021-1-29 22:01:05 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2021-1-29 18:29
镍镉电池才有这个-Δv的检测吧?200mv
铅酸没有听说有这个工艺,我这是孤陋寡闻了吧
哈哈哈!
援引原文中的   4、用三个不同电压的专配充电器(1除外),以相同的充电电流如 3A,分别为前面123组蓄电池充电,用相同的充电时间如6.7个小时,为前面123组蓄电池充电均可充满电量。
以上风的4.整个说辞他就是一个伪命题。特别是“以相同的充电电流如 3A”   是 铅酸蓄电池充电曲线的大忌。只能说以相同的充电时间。如果是水电池的话,随着硫酸浓度(比重)的变化,充电电流亦作相应变化,并不是一承不变的。这个说法是风拍脑瓜子说出口的。并没有真实的理论支持,看官不可全信。之所以这样说,是风3.5岁(三岁半时)天天到汽车班充电室看,没吃猪但见猪跑路,十岁半自已鼓捣锰锌干电池梦见的道理。充电室有个宝贝“比重计” 测硫酸液的,以判断充电效果,虽然有电流表。
发表于 2021-1-29 18:29:30 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2021-1-27 19:15
1、2、3、4在实操层面上要求不严格的话,可以认为都没啥问题。
如果认真点,充电电流有点大(没说电池类 ...
发表于 2021-1-27 15:41:32 | 显示全部楼层
应该是没问题,但是6、7个小时应该充不满。20AH的电池3安培电流估计得8小时差不多
 楼主| 发表于 2021-1-27 15:49:03 | 显示全部楼层
80年代电子报曰:为普通锰锌干电池充电,其充电容量计算应为电池容量的1.5C。
适当增加充电时间是有好处的。
铅酸蓄电池是否也为1.5C。好象可以提倡后续涓流充那0.5C。
发表于 2021-1-27 15:49:13 | 显示全部楼层
为啥要60V 72V这么高的电压,18V的话24V不就够了么
 楼主| 发表于 2021-1-27 15:54:58 | 显示全部楼层
考试看清题意,答题稳操胜券,否则差之毫厘,谬以千里。
不过你的回答也是正确的。
发表于 2021-1-27 16:13:24 | 显示全部楼层
根据电瓶组容量进行充电,基本与电瓶组电压无关。
发表于 2021-1-27 17:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-27 19:13:34 | 显示全部楼层
不管电池容量多大,都可以并联
发表于 2021-1-27 19:15:00 | 显示全部楼层
如果认真点,充电电流有点大(没说电池类型,默认铅酸电池),判断充电终止的条件还可以再“专业”点。
铅酸电池推荐用0.1C充电,也就是充电电流大部分时间控制在2A比较好。充电终止条件是电池端电压上升到一个极点后稍有折转再调头缓慢上升,在折转处应认为充满了,应停止充电。
 楼主| 发表于 2021-1-29 17:35:35 | 显示全部楼层
到了具体的电动车生产厂家为其相应型号电动车配置的充电器,以本人购置的四輌车型来说如48伏和72伏。实测当电瓶组三分之二用电后及时原配充电器充电刚开始时的充电电流基本维持在3安培左右,测试时间10秒。
风的每一个字都是认真思考的,尽量少出漏洞。
发表于 2021-1-29 18:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 21:07:43 | 显示全部楼层
电池组的容量说瓦时比较好。
GMT+8, 2025-4-28 13:17
