查看: 6458|回复: 26
设想用电动车充电器做OTL 功放电源
发表于 2021-1-23 12:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-1-23 12:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 14:31:41 | 显示全部楼层
输出56V2A电源做OTL功放,电压太高电流太小,除非用16欧扬声器。
 楼主| 发表于 2021-1-23 14:45:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-23 14:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 19:27:57 | 显示全部楼层
电动车充电器输出电流太小,不适合。
发表于 2021-1-23 20:03:36 | 显示全部楼层
2Ax2Ax8Ω=32W 56Vx2A=112W 效率太低
发表于 2021-1-23 20:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-23 21:40:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 21:45:09 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-1-23 21:40
这是怎么计算的? 说说  效率太低又怎么说
最大电流2A 负载8Ω 2A输出时电源112W 输出32W
 楼主| 发表于 2021-1-23 21:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 23:15:35 | 显示全部楼层
飞翔鸭2016 发表于 2021-1-23 14:53
最大输出功率=Vg^2/8RL
56^2=3136/8*8=3136/64=49
算法有些偏差,充电器输出电流明显偏小,
即便按36.75W算,在8欧负载上的电流也达到了2.1A,这还是说的交流有效值,
在正弦波条件下,其最大值是有效值的1.414倍,快接近3A了。
 楼主| 发表于 2021-1-23 23:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 00:05:40 | 显示全部楼层
你的电源,电压56V,电流2A,你以为负载8欧能得到多大功率?
你觉得56V电压能得到56V峰峰值的正弦波,有效值接近20V?这时候8欧负载上的电流有效值已经明显超过2A,就如sd2755所说,你的电源电流才2A,到不了这功率。
正确的算法,就像傲雪三梅那样,8欧负载上电流有效值最多2A,对应输出功率也就32W而已。
为啥说效率低?8欧负载上电流2A、功率32W,这时候电源的电流也是2A,电源的电压56V没变,电源功率不是112W是什么?32W除以112W,30%都没到,这还是理论值。
归根到底,你这电源就是电流偏小了,补救办法只有一个,就是zzfjct说的,用阻抗高一点的负载。
 楼主| 发表于 2021-1-24 00:22:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:48
